Значек передних ПТФ на SG
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Всем добрый вечер. Озадачился таким вопросом. При включении передних ПТФ , должен ли гореть сигнальный указатель на приборной доске? , что ПТФ включено
p.s. разбирал приборку, вроде бы место под лампочку есть, указатель вроде бы тоже.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
У меня на дорестайле есть только лампа задней противотуманки. Передние сигнализируют на кнопке включения, белая полоска горит, на приборной панели ничего.
4,353
438
Индикация на приборке действительно есть, но в приборке нет патрона с лампой. Можно поставить, но все равно не загорится )) Нет питания.
На SG индикация горит только на самой кнопке.
Реакции: DVS
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Как всегда, исчерпывающе и конкретно:lol:
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Слава богу разъяснил,а то я уж сомневаться стал )))
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
интересно, зачем так сделано? я тут грешным делом на дилера стал грешить..
нет питания , а все остальное есть.
У вас как это работает? У меня рестайл
mvp78
22 Авг 2010
564
71
ЕМНИП в турбо версиях выводится на приборку индикация корректора фар. Может быть этот значок используется в версиях где есть индикация корректора?
У меня SG c автокорректором - ручного корректора нет, нет и индикации.
4,353
438
Думается мне, когда то при создании приборки для SG предполагалось что включение птф будет на подрулевом переключателе, где в свою очередь нельзя разместить индикацию. В итоге сделали обычную кнопку с лампой. А приборки так и остались, не переделывать же теперь )
Никак )) Это по моему одноклубник наш заморочился и провёл питание, я хотел как то сделать даже все разобрал, но понял не для моего ума работенка и собрал все назад ))
Реакции: DVS
4,353
438
Не, значок автокорректора снизу в колодце где бензин, загорается при включении зажигания и если с корректором все ок через 4 секунды гаснет.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
индикация корректора фар она есть, ниже , там где стрелки заправки и температуры . желтая. а эта зеленая в верхнем левом треугольнике.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да, было бы удобно чтоб, был такой сигнализатор на приборке тк в темноте не удобно включать и не вино то включил или обогрев зоны дворников. приходится смотреть отвлекаться от дороги
