"Жужжит" коробка SH9 XT AT
Nofear1
9 Окт 2016
19
Турбофорик на автомате.
Сегодня внезапно появился посторонний звук.
При медленной скорости сначала услышал на нажатие газа какое-то жжужание со стороны коробки-двигателя..
При заезде во двор понял что мне не кажется-да он есть.
Когда начал парковаться понял что проблема точно есть - перевожу в паркинг или N жужание отчетливое и достаточно сильное (звук какойто больше электрический, чем механический)
Если стоишь и включено D или R - звук пропадает, начинаешь движение газом - начинает поджужживать но чисто на игру педалью а не по мере движения
Подскажите, что может быть, куда обращаться в МСК, и можно ли ехать в сервис своим ходом?
Спасибо!
Psychobolt
10 Май 2016
696
Спасибо!
Скорее всего соленоид. Обратись к знающим, могу дать контакт.
aTacs
5 Май 2016
19
На заглушенной при включенном зажигании, если двигать селектор, такой же звук?
V.Vladislav
11 Окт 2013
97
11
Москва Вернадка
faq-akpp.ru
Если звук при включенном зажигании и заглушеном моторе, при тех же условиях не появляется то скорей это не соленоиды. Могу предположить что жужжание гидравлическое в таком случае
Nofear1
9 Окт 2016
19
Нет не соленоиды.. в итоге махнули на контракт свежий
Очень расстроен сем фактом, проблемы с коробкой же у них это редкость(говорят просто не повезло), да и сам машину не убиваю и с 2 педалей не стартую. В большинстве случаев просто активная городская езда, иногда могу прохватить если появляется свободное пространство, так лишний улыбнуться и для настроения)
