в мануале написано DEXRON III
возможна ли замена на SUBARU ATF ( в жестяной черно-желтой банке)
ну и как менять?
в мануале:
снимать трубку с гидроцилиндра и поворачивая руль из стороны сторону слить масло, предварительно вывесив автомобиль
потом залить покрутить руль
потом долить потом завести движок
опять долить
опять покрутить руль и так до тех пор пока пузырьки не перестанут выделяться или уровень снижаться более чем на 3 мм
а нельзя ли снять обратный шланг с бачка завести мотор покрутить руль с вывешеными передними колесами потом шланг обратно и см выше
ямы нет на даче....
ну и как менять?
в мануале:
опять долить
ямы нет на даче....
