Желтый ATF в АКПП
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Приветствую форумчане! Тут задался вопросом - что у меня залито в акпп. Достал щуп, а там жидкость жёлтого цвета. Много раз сталкивался с различными ATF, их цвет обычно красный. Не знаю какой цвет у субаровской? Машина с Япи, подгода в РФ.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Ответ: Желтый ATF в АКПП
у мну тоже была желта, заливали ее судя по всему в шоори, можно позвонить спросить, что они льют в форики ). Скорее всего это субаровская трансмиссионка
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Нассали тебе туда. Меняй срочно:?:
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Люди, которую заливают субаровскую ATF, ответе пожалуйста, какого она цвета?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
ATF (automatic transmission fluid) - это общее название жидкости для автоматической коробки передач (иногда ее называют маслом, но слово жидкость, как перевод fluid - точнее), а Dexron (пишется без "t") - это торговая марка одного из типов этой жидкости (есть и другие торговые марки). Трансмиссионные масла отличаются как цветом, так и запахом. Есть светло желтые масла, а есть красных оттенков (от светлого CASTROL до насыщенного красного ELF). Следует сразу сказать, что цвет масла определяется только красителем, который добавляется в него, чтобы можно было отличить масло для АКПП от других масел, используемых в автомобиле. Больше ничего цвет масла не определяет. Кроме того, через небольшой отрезок времени работы любое масло приобретает прозрачно-коричневый цвет.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Спасибо за разъяснения про цвет, но я это и так знаю. Тогда вопрос другой - если туда залить Mobil 220, как рекомендовано FHI(если не правильно - поправьте). ничего криминального не произойдёт? На щупе Dexron 2 написано.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
1. FHI рекомендует не производителя, а тип/класс жидкости. В Вашем случае это класс Dexron III
2. Cмешивание жидкостей разных цветом не рекомендуется (поскольку производитель конкретной жидкости может добавить присадку, которая теоритически может вступит в реакцию с новой), но допускается. В Вашем случе мы бы порекомендовали сделать замену ATF.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
1. Почему на шупе написано Dexron II?
2. Сколько литров надо для полной замены?
3. Каким методом производится полная замена - снятием 2 патрубков с радиатора?
4. Какого цвета ATF, поставляемая на наш рынок с надписью на банке Suraru 4E-AT(как-то так)?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
_____________
Вы уверены, что его не поставили по принципу "что было" пока машина где-то стояла в процессе привоза сюда?
Dexron III или Subaru ATF 4 в соответствии с сервис-мануалами завода-производителя на Вашу машину. То же касается всех коробок с внешним фильтром за исключением 5АКПП.
Попробуйте найти в Интернете сервис-мануалы и найти рекомендации по Вашей машине от завода-производителя.
______________
Производитель доспускает смешивание старой и новой жидкости до 70-80% новой и 30-20% старой. Поэтому полную (сухую) замену делать не надо. Для максимально эффективной замены достаточно провести замену ATF со снятием поддона. Это около 7-8 литров. Без снятия - около 6 литров.
_______________
Полная (сухая) замена делается или разбором АКПП или методом прогона жидкости до полного замещения.
________________
Красного цвета
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
_____________
Щуп зелёно цвета, смахивает на родной. Только когда щуп доставал - жидкость вспенивается, что насколько я знаю не есть гуд. За полгода пока ездил, ничего странного в работе АКПП не наблюдал.
