заменил штатную магнитолу в форе 03 года американец работы ровно на 30 минут переходник в митино 400р лучше посмотреть тут http://forester.club/showthread.php?t=9410
А переходник какой ни-будь на электропрозводку потребуется, или у субару такая же как у немцев?митино.
видать что то в проводке нахимичили. или проверить настройки магнитолы - может саб отключен. сам менял на альпайн - все работает...есть вопрос тем кто менял. поменял недавно штатную магнитолу на алпайн, все хорошо, звук стал лучше, но почему-то перестал играть штатный "сабвуфер". может кто сталкивался? в чем причина?
надо смотреть проводку от штатного саба - куда она идет: либо запараллелено с задними колонками либо идет отдельно на магнитолу. сегодня вечером проверю по настройкам магнитолы - удастся ли отключить саб или изменить его звучание. о результатах отпишусья смотрел распиновку штатного разъема, так так есть 8 проводов на колонки (4+ и 4-) питание, земля, зажигание, подсветка, питание антенного усилителя(как-то так) и все.
наверное и правда в настройках дело, что-то я не подумал. В проводке мне кажется врятли, т.к. все колонки работают, а отдельного провода для саба к магнитоле не идет.
