Здравствуйте! Нет питания на форсунках
aleksey.g
7 Июл 2012
Москва, Медведково
заглох мой друг на дороге и больше отказался заводиться. Путем нехитрых манипуляций выяснилось, что нет питания на форсунках. Может кто нибудь в курсе где искать причину поломки. Машинка в подписи.
С уважением, Алексей
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
В сигналке скорее всего. Разъемы под капотом , массу - все проверить и продуть. Смотреть мозг на предмет затопления
aleksey.g
7 Июл 2012
Москва, Медведково
Все провода, разъемы, предохранители проверил, мозг утонуть не мог, дождей не было
сигналка которую я ставил блокирует стартер, а блэк бак который от старого хозяина блокирует движок но только при трогании с места. пробовал отключать оба блока сигналок эффект ноль. машина до этого момента ездила вообще без проблем и в один момент умерла (правда один раз завелась сразу же, но потом заглохла), щас машина стоит в сервисе и видимо причину так и не нашли, потому что ответ у них - нет питания на форсах (причем я им машину с этим диагнозом и притащил, попросил узнать почему), говорят что либо мозги либо еще что то (не правда ли хороший ответ от сервиса :dash3:), машина три дня у них.
Добавлено через 1 час 8 минут 25 секунд
Подскажите какой принцип работы форсунок, что за них отвечает?
