завывание
kilya
9 Сен 2011
111
Форик 2007 2.5 турбо, ручка. При наборе скорости с 0 и далее, а так же при переключении скорости на повышение с 1 на 2, и с 2 на 3., при включенном кондиционере в районе 5500-5000 оборотов слышно завывание предположительно кондиционера. Кондиционера, потому что при его отключении и разгоне в аналогичных условиях - завывания не происходит.
Что может быть? Ремень?
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
...при включенном кондиционере в районе 5500-5000 оборотов слышно завывание предположительно кондиционера. ...
Здравствуйте, Илья. Если это кондиционер, то завывать должно и на месте при этих же оборотах. При открытом капоте можно определить источник звуков.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
Так оно и есть.
Фигу с дрыгой можно так определить, пробовал-не получалось, завывает только на ходу,когда двигатель находится под нагрузкой.:D
kilya
9 Сен 2011
111
У меня все именно так. Слушали все ок, только под нагрузкой
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
Может тогда предположить, что это не кондиционер. А, например, турбина или какой-то свист на впуске. А кондиционер только добавляет нагрузку на двигатель и этот звук появляется. Для проверки попробовать добавить нагрузку на двигатель без кондиционера - двигаться (и равномерно, и с разгоном) в гору на этих же оборотах. И наоборот - двигаться на этих оборотах под гору с включенным кондиционером.
И еще можно с этих оборотов при включенном кондиционере сбросить газ(тормозить двигателем) - и что при этом будет со звуком? - обороты то эти же останутся небольшое время, а звук сразу исчезнет при сбросе газа или нет?
То есть надо установить с чем связано появление звука - с оборотами, еще с нагрузкой, еще может и со скоростью движения.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
Да все написали же, это кондей, завывание при указанных ранее параметрах происходит именно под нагрузкой. За четвертый год эксплуатации авто, уже давно в этом убедился...
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
А в чем объяснение, что завывает и почему только под нагрузкой?
Viktor21059
20 Дек 2007
641
71
Включи кондей и на d разгонись до 5000-6000 об. по тахометру и получиш такое же завывание, видимо срабатывает муфта кондея...
Почему этого завывания не слышно при тех же оборотах (5000-6000) на месте (на нейтрали механики), как пишет kilya? Или "мозги" кондея настолько сложны, что дают в этом случае другой режим работы.
