Случайно обнаружил, что засопливился нижний угол двигателя рядом с креплением фишек кислородных датчиков. Кто-то подскажет, что это может быть и чего ожидать?
Есть ли смысл попробовать подтянуть или не стоит?Если гарантия кончилась, то езди пока не начнет уж огромная сопля висеть, потом просто головы отдашь переклеить ) а так ничем не грозит.
Переклейка - сильно трудоёмкий процесс? Двигатель нужно будет вытаскивать?
Может просто надо прокладку клапанной крышки поменять с резиновыми шахтами
У вас на каком пробеге сей сюрприз?ага, в Плеяде работу озвучили примерно в 30т.р.
Решил точнее выявить проблемное место. Вытер всю грязь и поездил пол дня. Появилась капля и обрисовалось место её появления. Протер ещё раз и оставил на ночь. Днем следующего дня всё было сухо. Видимо масло просачивается только на горячем двигателе. Хорошо, что не сильно, но плохо, что над самым коллектором... Думаю попробовать полечить данную сопливость нанесением "соплей" (хорошего автогерметика) сверху проблемной зоны. Предварительно ещё раз промыть и обезжирить. Всё-таки сильного давления масла нет, может и поможет. Как думаете? Или, как мёртвому припарка?
