Заслонка рециркуляции воздуха в салоне
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
Народ,подскажите где именно находится эта заслонка ?
Там где и салонный фильтр ? Должно ли быть слышно шум моторчика переключения этой заслонки,когда нажимаешь кнопку включения рециркуляции ?
Просто последнее время стало не возможно ездить,если только направление заслонок не выставлено "На лобовое стекло"(соответственно при этом работает кондиционер на автомате) - иначе и лобач и боковые стёкла в момент запотевают...
мне почему то кажется,что у меня Рециркуляция стоит на забор из салона и на забор воздуха с улицы не переключается...(шума переключения заслонки не слышно)
кто что скажет ?
PS Влажность конечно сейчас повышенная,но всё равно мне кажется так быть не должно...
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
разобрал - реально заслонка стоит на "салон" и нифига не переключается....
что смотреть ? кнопку рециркуляции нажимаешь - лампочка включения загорается,а толку ноль....
14,648
1,301
Или проводку или моторчик заслонки. Может и сама кнопка. Больше нечему. А, ну и как вариант тяга заслонки.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
ну если б тяга,то наверно моторчик бы жужжал....а там тишина...завтра буду смотреть всё,но там пипец как всё натыкано неудобно..
14,648
1,301
Прозвони провода сначала. Мож не так все и критично.
Реакции: Cowboy63
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Привод у заслонки пневматический. Разбирай всё как Сергей сказал и проверяй не моторчик, которого нет, а трубочки. Причём проблема может-быть и под капотом, мыши эти пневмотрубки страсть как любят......
Реакции: Cowboy63
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
залез сегодня посмотреть привод заслонки,а там оказывается штекер питания отсоединился ))) воткнул в фишку и всё заработало ! ура !)))
Fender
28 Фев 2010
1,823
193
г.Рязань
Борис, ты ничего не путаешь? Там на сколько я помню стоят три моторчика от которых отходят тяги управления заслонками.))))))))))
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Просто месяц назад я снимал полностью печку и всю приблуду с кондиционером и вентилятором для чистки, а то запах тухлятины просто достал, так вот разобрал все полностью и там как раз были маленькие блоки к которым подходили провода, а от этих блоков тяги.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Могу и путать, кстати. В Легасях и Леонке точно на пневме было, а Форик повода лазить в печку не давал.... Думал, что там всё по аналогии сделано. Сорри...
