Зашкаливает стрелка температуры
Dron1970
10 Окт 2009
Проблема. Имеем прульный форь 2008года выпуска (кузов SH5). При переводе ключа в положение ON все стрелочные индикаторы как обычно делают полное отклонение (приветсвие), а потом индикатор температуры опять поднимается до упора, при этом ламочка "check engine" не загарается и далее уже завести машину невозможно. Лечилось только сбросом клеммы аккумулятора на 10 минут. Что это может быть ? Происходит не каждый раз и как-то безсистемно.
Dron1970
10 Окт 2009
В общем проблема решилась. Сбоила сигналка SOBR-GSM.
