защита Шериф на SG 2.5
Kaskader
26 Апр 2013
197
на SG дорестайл 2.5, стальная, не гнутая, комплект для крепления имеется, 1500р, самовывоз м. Алексеевская.
w1cked
22 Май 2011
268
у меня на атмо 2х литровом рестаиле стоит, без проблем, думаю от дореста снизу нет сильных отличий
15 Апр 2012
359
21
Пушкино
ну да, пишут что важен кузов SG дорестайл, а какой двиг - не важно.
Я тоже думаю что все равно,что атмо что турбо,главное кузов сг,снизу все одинаково!Как крепится возле коробки,там планка какая-то в комплекте?
Kaskader
26 Апр 2013
197
Дима Курский, там проставка в штатные дырки прикручивается, а к ней уже защита.
в личку телефон для связи на всякий случай скинул. Звони.
w1cked
22 Май 2011
268
Kaskader,
Дима Курский,
А вот и нет, важно! на атмоовощ не всякая защита встает, коллектор вроде мешает. труба бьется.
4,405
Плюсанусь. Например, Сенину защиту, даже после доработки, на атмо все равно приходится подгибать.
Kaskader
26 Апр 2013
197
конкретно такая защита не встанет?
У Сени такая защита?
Добавлено через 15 минут 5 секунд
Вот такая защита это, Артикул 22.0787
на сайтах где ей торгуют пишут что подходит на 2, 2.5, 2.5т
повторюсь - если не встанет можно вернуть.
4,405
Ух блин...ну по форме похожа) лучше у него спросить, конечно
Защита-то встает, но если порезче тронуться, слышно удары ката (он же вроде биться должен?) об защиту. Он там практически вплотную.
w1cked
22 Май 2011
268
Kaskader, у меня стоит именно такая, в плеяде брал, встала.
НО! с задней части, что у коробки, у меня стоят резиновые проставки в 1.5 - 2 см.
и ничего не бьется.
15 Апр 2012
359
21
Пушкино
и ничего не бьется.
у тебя точь в точь как у него защита стоит или с ушками?
Kaskader
26 Апр 2013
197
нет, другая, обрати внимание на красные вставки - они у меня только в задней части и их 4-ре а не пять.
З.Ы. На защиту есть покупатель, но поскольку Дима был первым - бронь пока за ним. Димитрий - решайся, надо , нет?
12 Июн 2013
265
Рязань
Пару дней назад вкорячивал защиту шериф с ушами,как на фото Димы Курского, авто сг рестайл атмо . Ну что могу сказать, после 5 раз снятия установки, + болгарка + гибочный станок, защита на месте. Упиралась зараза в катализатор. Штатный загиб на защите выровнял, новый загиб делал, в 2-ух сантиметрах от передних закладных креплений. И теперь все ок! Думаю боковины от штатного пластикового пыльника приляпать к защите, что бы грязь не летела в моторный отсек. Причем до меня, ее пытались вкорячить на дорестайл, тоже упиралась, не подошла. Повторюсь, речь идет про шериф с ушами.
15 Апр 2012
359
21
Пушкино
Да нужна,в понедельник или во вторник заберу!
