защита картера forester sg
zukashi
10 Май 2012
138
санкт петербург
Встанет,только мне ещё приварили слева спереди гайку чтобы закрепить!
Она на рестайле так же стояла с наваренной гайкой. видимо только так ее и можно поставить.
По весу точно не подскажу. не шибко тяжелая. попробую измерить на днях.
kykyryz0
13 Фев 2012
164
На атмо sg9 МКПП встанет? Крепление в комплекте? Сколько будет идти до Москвы?
Евгений63
24 Мар 2014
357
27
Стояла на турбо сг рестайле на атмо сг рестайл подойдет, кто подскажет?
hizgil
12 Мар 2013
917
81
Дагестан
Встанет, но есть нюанс судя по всему.
Реакции: Евгений63
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
С позволения ТС-Бронь на несколько дней.
TRULLI
13 Янв 2012
662
78
г Екатеринбург
Для информации...
Я устанавливал данную защиту совместно с штатным пыльником.
Пыльник крепится на 4-х пистона по бокам , и при снятии защиты остаётся висеть на кузове.. Из пыльника выкинул , поворотное окно,+ вырезал место для снятия фильтра и место под задние болты крепления защиты..
В месте переднего крепления установил две шпильки с дистанционными трубками...
Что получил... Центр и поддон закрыт защитой , по краям от грязи закрывает штатный пыльник..
При замене масла , снимаем только защиту с 4-ёх гаек , пыльник висит на пистонах и не мешает..
Фото если нужно скину..
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
TRULLI, а чем мешал раньше пыльник- немного не понял? Сливной болт прям в окошке. Или ты про то, что клипсы на окне надо вытаскивать было?
ЗЫ: поехала вроде моя новая защита в Москву, тему можно закрыть:p
TRULLI
13 Янв 2012
662
78
г Екатеринбург
Пыльник мешал тем что через него фильтр не снимешь. И при замене масла его приходилось снимать.
Да и клипсы то-же "условно многоразовые" ..
Если поставить, спереди шпильки , то защиту гораздо удобнее "ловить" по месту , (если ты один работаешь ) .
