"Запотевание" двигателя FB25 на SH 2011мг
Рамблер
19 Ноя 2011
30
Добрый день,
Форестер SH 2.5 атмо, 2011мг, 2011 года выпуска, АТ.
При посещении кузовного - оф.диллер отметил как проблему "запотевание" двигателя. Предлагает починить за 50 килорублей. Фото прилагаю. Насколько я понял - под "запотеванием" подразумевается утечка масла из картера двигателя через уплотнительный элемент.
Жор масла отмечал за прошедший период эксплуатации, но в моем понимании - не катострофический, доливал редко.
Вопросы:
1. проблема серьезная? Что посоветуете?
2. Цена решения - адекватная?
Рамблер
19 Ноя 2011
30
И что они Вам предложили за эту сумму?
Насколько я понял офдиллера- заменить уплотнитель, сняв нижнюю часть картера.
(На фото он? В особенностях конструкции двигателя - не силен,чеснслово).
Также офдиллер упомянул, что случай гарантийный и вроде были такие прецеденты.
Но в моем случае - гарантия на авто уже закончилась.
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
пусть лучше владельцы СШ ответят- но, ИМХО, на фото нижняя часть клапанной крышки- не кидайте помидорами, если не прав, и замена прокладки стОит около 600р. Да что говорить- посмотрите ценник в Плеяде! Капитальный ремонт двигателя (без стоимости зап.частей) - 25 740! Какие нах 50000 за замену прокладки- даже если это прокладка поддона???
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Сколько? Если не более литра на 10000 вообще забыть об этом и не мешать машине ездть)))
14,648
1,301
Ребят, это стандартная беда ФБ-ного движка. Просто переклеиваются, там нет прокладки из-за этого герметик и течет. Устраняли по гарантии за один день.
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
Потеет примерно так же (ну может чуть меньше, так как каждые 10тык замываем, поэтому не столь ярко выражена история), уже тыщ 40. Расход масла - примерно щуп на 10ткм.
Хрен с ним, криминала на данном этапе не вижу.
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
Рамблер, снять/поставить крышку. (Что то около 8.4 тысяч). Слить/залить антифриз 2.6 и там прокладки/плотнительные кольца какие-то дешевые. У них на пост гарантийные машины норма/час 800 рублей. У меня течь была в том же месте на Fb20. Я как понимаю они работы производили не вывешивая двигатель. А чисто сняв радиатор
Вообще мое мнение это болезнь всех FB... Которая проявляется к 70-100 тысячам
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Пробег 160, на болезнь и нет намёка)
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
нахрен его вывешивать-то?
радиатор снимают только для удобства, чтобы места для маневров побольше было. Но ценник за слить/залить антифриз 2,6 - конский, раза в 4 завышен.
Ценник за снять/поставить крышку ГРМ 8,4 т.р. - эскадроно-конский, если учитывая нормо-час 800 руб.
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Получается 10 с половиной часов, т.е. полтора рабочих дня)
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
ну да. Это мне простительно,без ямы и подъемника ГРМ полностью поменять, с перекусами, перекурами, переПИВАми)), в носу поковырять, посмаковать затяжку каждого болта и т.д и т.п.))
Но это не темп работы официального/профессионального сервиса
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
Так и есть в счете было 10.5 часов. Машину пригнал вечером. А на следующий день часов в 5 вечера ее отдали. По крайней мере пока это самая дешевая цена у ОД, которую я видел. Но сейчас я буду устранять натяжение цепи у парня с sti клуба. Тк ОД разобрал собрал и переуплотнил нормально. А с натяжением цепи накосячил
Добавлено через 7 минут 57 секунд
eurolite, а вы посмотрите внимательно с двух сторон двигателя там где идет масса от двигателя на кузов. У меня эти провода в масле были. Заметил при очередном осмотре. ОД долго не мог заметить
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Сегодня поднимал машину на подъёмнике, справа, по ходу движения авто, есть маааленькое запотевание клапанной крышки, но у меня пробег за 160.
1,122
160 тык, запотевание... поднимите капот волги после 50 тык :smile: :pardon: слой масла с грязью на передней крышке под сантиметр - обычное дело.
