Запитал от плафона, правда сверху удобно его так и не разместил )
сверху запитался на люк, снизу на прикуриватель. все норм
У радар-детектора потребления тока 200 мА - провода выдержат. 10 лет оттуда запитываю радар детекторы.Вроде на плафоны не большая подача тока, выдержат ли провода?
да он много и не ест, не рагистратор же и не навигатор, в детекторе то схема да приемник
Пропаивать надо или скрутки хватит?
Но учти ,что на плафоне ток не отключается при выключении зажигания,то есть радар будет всегда включён.
Лучше снять прикуриватель и запитаться от его проводов,а кабель протащить за обшивкой.
Во первых: на радар-детекторе есть выключатель питания.Но учти ,что на плафоне ток не отключается при выключении зажигания,то есть радар будет всегда включён.
Во вторых: у меня на SG плафон отключался при выкл. зажигания. На SH плафон не отключается.
В третьих: если вы не хотите выключать радар-детектор своим выключателем, то будете слушать каждый раз при запуске "проверочное тренькание" антирадара. У некоторых это "тренькание" с голосовым сопровождением - тоже не сахар при коротких поездках к "соседнему магазину".
