Запах бензина в районе правой колёсной арки
alexander.b
25 Апр 2013
Добрый вечер!
Прошу помощи.
Форестер 2007 года, 2,5 турбо.
Обратил внимание на запах бензина в районе правой колёсной арки.
Была проведена замена бензонасоса, в салоне пахло, но всё выветрилось, снизу в районе бака всё сухо, потёков нет.
Запах есть абсолютно чёткий. Что это может быть, а то жутковато как-то?
Спасибо!
14,648
1,301
Добрый вечер!
Прошу помощи.
Запах есть абсолютно чёткий. Что это может быть, а то жутковато как-то.
Спасибо!
Рейку и топлипровод посмотри.
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
Извините, но повторюсь, запах возле заднего правого колеса. :)
Машина стоит незаведенной.
может быть при замене насоса неплотно одели защелку или плохо затянули гайки крепления сборки или прокладку замяло.
запах всегда или после поездки?
alexander.b
25 Апр 2013
Я не могу судить, есть ли в том месте запах в движении.
Но после остановки появляется.
Все прокладки/соединения/затяжку гаек проверили после того, как запах появился. Перетянули, поставили всё на место- результат тот же.
Сколько, в теории, может бензин выветриваться? В салоне запаха нет.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
Абсорбер там весит за колесом. И горловина бака по арке идет.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Бенз за сутки выветриется точно.
alexander.b
25 Апр 2013
А от абсорбера может подванивать? Никогда не обращал внимания на это. Может, запах был и раньше.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
из абсорбера вонять не должно. из него вытяжка во впускной коллектор есть. его можно снять и опрессовать в ведре при помощи насоса заткнув все штуцера, например.
KIgorS
13 Май 2007
193
52
te.ua
У меня идентичная проблема. Появилась после замены бензонасоса. Скорее всего прокладка люка разбухла и не позволила плотно закрыть. Разберите пенопласт из салона и вам сразу станет понятно почему запах именно от правого заднего колеса.
part number прокладки: 42060-AA040
alexander.b
25 Апр 2013
И аналогично моему случаю в салоне запаха не было?
KIgorS
13 Май 2007
193
52
te.ua
Правильно. Запах взле колеса потому что есть большое пространство или отверствие между лючком и задней аркой.
alexander.b
25 Апр 2013
Спасибо!
Скажите, вопрос глупый, но...
Предстоит прошивка через пару дней, надеюсь, такая неисправность никак на результаты повлиять не может (давление в топливной, и всё такое)?
KIgorS
13 Май 2007
193
52
te.ua
У меня нет таких датчиков, но думаю ни на что не повлияет. Насос тянет независимо от того как закрита кришка.
Витос
3 Дек 2009
У меня было пару недель назад после чистки бака. Оказалась микротрещина на шланге обратки.
