Запах антифриза
mambler
22 Фев 2012
241
Всем доброго!Проблема в следующем,при включенной печке в салоне появляется запах антифриза,что за засада,может кто подскажет из бывалых?Заранее спасибо.
mambler
22 Фев 2012
241
Вроде держится,может какая прокладка сопливит,т.к. я только начинаю вникать в общую конструкцию,хочется узнать мнение бывалых
mambler
22 Фев 2012
241
Подробности:вот визуально то что первично накопал,с этого агрегата жидкость попадает на горячий глушитель,отсюда и запах,может я и не прав,поправьте если что...
mambler
22 Фев 2012
241
И если можно комментарии и как с этим бороться,а то ребенка как-то напрягает в такой атмосфере возить,я начинающий лесовод (машина очень нравится,как говориться буду делать под себя) не обессудьте за кучу вопросов ( я по принципу,глупый вопрос-незаданный вопрос)
GADzik
12 Май 2011
683
30
Москва сев. Тушино
эта хреновина что на картинке-тплообменник АКПП, больное место грят у многих автомобилй... можно заменить или поставить нештатный кулер с термостатом. а может просто банально трубка где то лопнула и капает потихоньку.
porter
11 Окт 2010
170
16
Москва. ВАО
Посмотри верхний патрубок идущий на радиатор сразу после заводки, давит обычно где он соединен с радиатором или другой конец где с блоком(в этом месте как правило на грышке ГРМ остаются разводы)
Реакции: mambler
mambler
22 Фев 2012
241
Спасибо,посмотрю,хотя на последнем ТО снимали радиаторы,не факт правда что запах антифриза,но он есть
ASTeR!X
31 Дек 2015
81
Ну как решилась проблема ? Хочу знать, потому как у своего тоже запах появился при включенной печке. Недавно менял патрубок верхний, точнее срезал немного, новый есть , но еще не поставил. Как этот патрубок может быть связан с запахом антифриза в салоне ? Подтеков каких-либо нет внутри салона...
4,353
438
Может где травит? Запах из мотора легко попадает в салон через "жабры", особенно когда включён климат.
Возможно пролили не много, вот он и пахнёт, хотя должен уже высохнуть..
Отправлено с помощью Tapatalk
ASTeR!X
31 Дек 2015
81
Когда включен кондиционер - всё нормально, но когда печку - запах (
