Замена топливного фильтра SG5 - НЕ ЗАВЕЛАСЬ!
Серега-70
9 Июл 2009
51
Одинцово
Всем доброго времени суток.
Менял топливный фильтр на SG 5, 2007 год - фильтр в баке.
Поставил не оригинал ALCO. Машина долго не заводилась, посадил аккум. "Прикуривал", затем несколько раз схватила, сразу заглохла. Такое впечатление, что не хватает топлива.
Разобрал - фильтр ALCO странноватый - в середине заглушка, а в оригинале просто намотка бумаги!
Поставил обратно старый фильтр - все равно не заводится.
Делал по инструкции, все аккуратно ничего не ломал, не гнул.
Насос качает, слышно как работает. Снимаю шланг - топливо идет. Возможно не достаточно интенсивно!
Подскажите, В ЧЕМ ПРИЧИНА, кто сталкивался с похожей ситуацией.
Хелп ми, SOS.
Заранее благодарю.
martyal
7 Ноя 2010
345
Надо проверить давление топлива в магистрали (примерно 3 атм). Если померять нечем - проверить, сливается ли топливо в обратную магистраль.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Возможно криво установили уплотнительное кольцо корпуса (железного) топливного фильтра, следовательно не создается достаточное давление.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Тоже поставил алко..всё работает..уже больше года..
нужно дольше подкачивать бензин...я ра3 10-15 (уже точно не помню)..крутил ключом..но не заводил...потом только заводил..раза с третьего схватила..
или свечи залил..
Серега-70
9 Июл 2009
51
Одинцово
Всем спасибо. Проблема решена!
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (резинка) в фильтре.
Я разбирал-собирал 3 раза :)
Теперь наверно с закрытыми глазами поменяю..., почти уже свечи поменял))), в поисках причины.
Всем кто будет менять!!! Хочу отметить ВАЖНОЕ место в сборке топливного фильтра:
При сборе топливного фильтра, для смазывания "этой самой резинки" (уплотнительного кольца), кстати ставил новое, использовалось:
1) слюни - не сработало
2) WD-40 - не сработало
3) масло Castrol 0W30 - только с ним фильтр закрылся так, "как надо"!!! (есссно подойдет любое))))
Кто не знает "КАК НАДО": крышка фильтра, когда уже закрыта, должна легко двигаться туда-сюда, т.е. скользить по уплотнительному кольцу.
Если уплотнительное кольцо смазано и крышка при небольшом вращение в обр.сторону не двигается..., то скорее всего уплотнительное кольцо не встало как нужно и давления в топливной системе не будет.
Еще можно попробовать проверить герметичность фильтра: заткнуть пальцем "выход" фильтра и подуть во "вход". Воздух не должен проходить в месте соединения крышки фильтра.
Все основано на личном опыте, не судите строго.
Буду рад, если кому-то мои советы помогут.
Реакции: martyal, sharino и ValLis
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Серега-70, номерок кольца подскажи.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Серега-70, В конечном итоге какой картридж поставил?
На сколько грязным был старый картридж?
На каком пробеге производилась замена?
shishka
16 Ноя 2010
571
zamok, а ты разве не прошился еще?!, если прошился перенеси фильтр под капот и меняй почаще, у меня тот который в баке стоял 120 тыс. накатал. когда я его снял от был весь черный.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
shishka, Нет не прошился. Поезда и автобуса у нас такого нет. Почтой тоже как-то не вариант. Вот если на юга поеду, возможно заверну в гости к Саше. Пока особых проблем не испытываю, да и морозы уже не те :), кроме них все было в ажуре тьфу-тьфу-тьфу
Серега-70
9 Июл 2009
51
Одинцово
Старый картридж был умеренно коричневого цвета.
Не темнее, не светлее тех, которые выложены фото в инете!
Пробег на замену - 88 тыс.км. Состояние я бы сказал не очень сильно загажено - заправляюсь в основном - "ТатНефть" - одна и та же заправка.
Поставил самый дешевый - Alco - SP1280 = 369 руп.
Разницы при разгоне не почувствовал.
Выхлоп стал не такой вонючий, раньше пож.сигн. в гараже срабатывала на выхлоп, теперь пока молчит.
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
Серега-70, спасибо!!!!!!
предстоит замена.... спасибо за подробное описание про уплотнительное колечко ...
вот на картинке кто не понял о чём...!?
Dir3214
9 Июл 2013
34
Скажи, а что, для того, чтобы дополнительно вмонтировать второй топливный фильтр (под капот), нужна прошивка определенная? насколько я читал в других местах, просто устанавливают дополнительно и все..
Антон Т
8 Апр 2013
769
53
Санкт-Петербург
Конечно нужна) особенно при замене ламп ближнего света и передних тормозных колодок!
shishka
16 Ноя 2010
571
Ну зачем же иронизировать при прошивке вырезается вся система подачи вторичного воздуха и появляется куча места куда можно вкрячить фильтр
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Можно и не прошивать тогда нужно будет кронштейн самому придумывать, родной не получится вставить мешает гребанный пылесос от подачи вторичного воздуха
Dir3214
9 Июл 2013
34
Так и подумал, по другому не получится. Спасибо!
