Замена свечей на Subaru Forester 2,5t
Михася
16 Май 2012
123
11
Юг Московской обл.
Всем доброго времени суток, сегодня произвел замену свечей на своем автомобиле, на все про все ушло не более часа!
Фото-отчет не делал ибо там фотать нечего, меняются достаточно просто, снимал только корпус воздушного фильтра. Необходим стандартный свечной ключ(из китайского набора инструментов), карданчик, трещетка и головка на 12, а так же смазка медная высокотемпературная (для смазки резьб болтов катушек и резьбы свечи) и спрей-смазка водоотталкивающая для обработки разъемов катушек и силиконовых наконечников свечей.
Катушки прекрасно вынимаются если их перевернуть на 180грд, водительская сторона лучше меняется с ямы, но я это понял сделав 50% работы сверху:)
Так, что не бойтесь этой процедуры и не переплачивайте за неё в сервисах, максимум эта работа стоит 1500, и то если люди грамотные (не поломают разъемы и не посрывают резьбы)
Большой плюс в этой затее-маленькие кисти рук:))) но и я со своими колатушками справился достаточно просто!!
Готов ответить на любые вопросы.
С уважением!
Реакции: Diego и ahaba
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
проделав это сам и оценив свою работу в 1500р не проще тогда обратиться к спецам где тебе это сделают быстрее и дешевле?
к примеру вот цены в плеяде http://www.tc-pleyada.ru/services/priceworks/
судя из прайса работа эта стоит 1080р
Kubi4ek
24 Май 2010
Хм, а ехать туда, договариваться,ждать не известно сколько. А если у "спецов" плохое настроение? И если руки правильно растут и работы там сложной ни какой- то чего бы самому не поменять?
SUPERBEE
16 Авг 2011
154
16
Мурманск
Согласен.Да и удовольствие от самого процесса!)))
Михася
16 Май 2012
123
11
Юг Московской обл.
Своей темой я не в коем случае не хотел показать экономию, дело не в этом, есть люди которые и бензин в бак залить не могут, едут на АЗС где их обласкают и заправят:)...по полной.
А есть другие, которые и масло сами заменят и колодки и ГРМ сменят, а вот к свечам лезть побаиваются начитавшись интернета, где сплошь и рядом пугают Субаро-моторами, типа только спец сервис и спец инструмент...
Думаю так понятней.
С ув.
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Автору спасибо за отчёт. Тема конечно не раскрыта, но тем не менее понятно, что нет там ничего страшного в замене свечей, как думают многие. Дело даже не в экономии (не у всех есть диллерские центры или сервисы знающие субару), а скорее в том что свечи меняются за пол часа. Сам снимал видео по замене свечей и хотел сделать подробный отчёт, но руки никак не дойдут.
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
Дали бы в рамках гарантии делать всё самому - с удовольствием делал бы. Лучше чем сам себе - никто не сделает. По крайней мере среднестатистические операции.
Так что автора очень даже понимаю.
ЗЫЖ единственное - не переношу когда делают на улице и не убирают за собой. Есть такие...индивиды. Пол парковки за лето залили отработкой масляной. Домкратят - сливают прям на асфальт - и уезжают. Придурки. Но это уже другая история)
Fender
28 Фев 2010
1,823
193
г.Рязань
Михася, Год машины какой и двигатель?
Денис, если нужен подробный отчет, не проблема! Я не стал писать его и выкладывать фото только потому что там особенно и делать нечего. Кое какие подводные течения присутствуют. но я подожду ответа автора на мой вопрос. Просто там зависит от двигателя. Я нашему клубню менял свечи. Ну где то 1,5 часа заняло.
25 Июл 2011
295
я бы тоже с удовольствием посмотрел на полный отчет с фото и видео, собираюсь сам тоже менять свечи, нехочется столкнутся с какимито проблемами))))
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
поменял свечи на ЁЖ 204 делал принципиально сам (первый раз на опозитнике)
кто-то пишет про час времени....в жо
, ушло 2+ часа точно
много именно тупо разбора справа АКБ,фен с патрубками,слева попрощще- весь коробан фильтра и первый воздуховод к коробу перед дроссилем
самое главное хороший и достаточно длинный ИМХО не более 10см. свечной ключ
я использовал такой с встроенным внутр. магнитом далее ручка через карданчик
Откручиваем и вынимаем катушку
далее отдаём свечку ,отщёлкиваем ручку с карданчиком , далее выкручиваем только пальчиками насечки на ключе паходу для этого и проточены...
Поставил НЖК Иридиум, на прошлых проехал 42тыр. с виду были достаточно живые Иголки и бок. контакт - целые...
