Замена ремня ГРМ SOHC. Help!
Dogmat
28 Ноя 2009
241
15
г.Самара
Сейчас делаю "ТО 100 своими руками".
Заменил ролики, выставил валы по меткам, поставил ремень. Перед тем как "дергать за чеку" натяжителя, для себя решил проверить правильность выставления. Провернул ГРМ за левый вал два оборота и он встал колом (трещеткой 40см не могу сдвинуть). Снял ремень. Стал пробовать крутить валы: пол-оборота крутятся с усилием, потом пол-оборота легко. Выкрутил свечи, снял сапуны. Чуть легче, но все равно такая же байда...
Подскажите, так и должно быть?
:for_driving:
Dogmat
28 Ноя 2009
241
15
г.Самара
Разобрались. Видимо потому, что ГРМ крутили за один из валов чуть-чуть перетянули ремень и из-за этого возникла сложность в проворачивании. А остальное - это нормальная работа. Ремень заменен, машинка летает.
:for_driving:
