Замена радиатора
Роми4
10 Сен 2008
340
22
Москва,Речной Вокзал
На выходных потек радиатор :cry:, думал какой взять: новый, но неориг.или б/у но ориг., решил по второму варианту пойти, хотя тож кот в мешке. Сговорившись с Энтом (у него такая же беда) смотались на милашенкова, там разборка, кста оч много всего. Взял радиатор, закупил антифриза, поехал в гараж,менял сам - 3 часа работы и все готово. Пока полет нормальный, а там посмотрим :). Кста, мож кто посоветует проверенные неориг.фирмы.
777
10 Фев 2007
4,373
Всё жду когда потечёт, чтоб заменить по гарантии, а он не течот гад(((
Роми4
10 Сен 2008
340
22
Ну снимать когда, руки по локоть грязные не айс, да и просто увлекся рабочим процессом. :) мануал рулит. Самое смешное, подсоединил все патрубки снизу в яме,прикрутил защиту, дело к заливке антифриза подошло, хозяин гаража (платно брал, на время) говорит сливную пробку закрутил, я, мля, забыл, давай сверху рукой закручивать.:)
gonzik
17 Сен 2008
15
Я не стал менять радиатор, решил отремонтировать, я отвез в наше НПО и мне поменяли нижнюю и верхнюю бочки на алюминиевые, стоимость 10000 рупий + 640 антифриз + 800 рублей плеяде за снятие и установку.
Работает лучше нового :)
Кстати кому интересно, я до ремонта использовал присадку для ремонта радиатора Hi-Gear, помогало, но пулять противопоказано, заново течь начинало, знакомые говорили, что по несколько тысячь ходит, но тоже все зависит от повреждения.
Когда препарировали радиатор, сказали, что он внутри как новый.
777
10 Фев 2007
4,373
Если ине не изменяет память, то бачок алюминевый "от Уса" (там где делает Ус) стоит 12000 рупий.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
стоимость работ на самом заводе 10 тык рублей.
все остальное это навар сервисов.
вполне вероятно что за так называемый "ОПТ" завод делает скидку на работу.
gonzik
17 Сен 2008
15
Кому интересно менял тут http://radiatora.net/
по моему единственная контора в Москве которая делает все с радиаторами, интер кулерами и так далее.
Всем рекомендую не менять на б.у., а ремонтировать свои потекшие, именно там, после их ремонта радиатор будет работать вечно, пока его не размажут об столб или стену вместе с машиной :)
gonzik
17 Сен 2008
15
Я спрашивал сколько дают скидку, максимум 1000 руб. клубам ! Так что можно было еще скидку получить :)
FreeW1ND
2 Фев 2009
133
на Юге
Мне повезло я купил тачку с алюминивым радиатором Blitz которых в москве почти нету........зато друзья у меня замучились с пластиковыми бочками.......а уж при динамичной езде их на долго не хватает.....один за год на импрезе 2 поменял и второй так же но на форе....при том на атмо двигателях......вообщем обратились к http://radiatora.net/ ...10000тон....переварили бачки и оба щас радуются....забыв про эту субаровскую болезнь.....
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
10-тку за переварку бачков оч.дорого.
Делал здесь
http://www.svargo.ru/
уже не помню сколько но 100% не 10.000, все происходило при мне, и через 4 часа уже ехал дальше.
В большинстыве случаев как мне рассказали ребята, сервисмены снимают радиаторы. и привозят к ним, отсуда и ценниг ахтунг.
asd_real
28 Янв 2007
170
atletstudio.ru
я тоже там ремонтировал. утром привез, на след день забрал.
гарантию дали на свою работу бессрочную, тоесть на бочки и сварку. радитор тоже сказали внутри как новый.
если кто повезет туда снятый, то не забудьте крышку и крепежные винты вентиляторов.
кстати, они сами не снимают с машин, но рядом есть какой-то сервис, но я снимал сам.
Брат
23 Апр 2010
52
Зеленоград
Делал здесь
Позвонил туда... Приносишь им радиатор и 9000 рублей, через 4 часа забираешь с алюминиевыми бочками...
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
в течении года ОЖ понемногу оходила, но следов не видно.
Вчера при смене резины обнаружил реальные течи и небольшую лужицу под машиной.
Сегодня утром снял радиатор и обзвонил некоторые конторы:
http://radiatora.net/ - 11т.р. за два бочка, один бачок 6т.р.
http://www.svargo.ru/ - 9т.р. за два бочка и 3-4 часа работы. поеду к ним =)
