Господа субаристы.Необходим мануал по замене сабжа или подробный рассказ,как это сделать.Если кто знает где лежит фотоотчет,ткните пожалуйста.Путного сам ничего не нашел в интернетиках.
Сам не разбирал ,но читал ,что гайку хвостовика надо откручивать не снимая редуктор , колеса на земле чтоб были . Иначе держать ее сложно .Господа субаристы.Необходим мануал по замене сабжа
Менял задний,второй с другой стороны достается,вот тогда заново и придется преднатяг выставлять.По какой причине менял? Загудел? И какой из подшипников менялся - их там вроде три?
Мой загудел, начал разбираться - получается что надо будет регулировать преднатяг, самому сделать не получится нормально, если делать в сервисе - дешевле будет менять редуктор на контракт, т.к. все равно в итоге загудит.
Решили пойти методом наименьшего сопротивления.А как определили, какой именно подшипник загудел?
Повезло, что угадалиРешили пойти методом наименьшего сопротивления.
Собственно поменял,вот фотки:
Да,выходит достаточно свободно,с помощью легких постукиваний. На 6 фото видно место приложения удара.Привет, тоже вот предстоит замена подшипника хвостовика. Подскажи как подшипник из редуктора вынул. Или он там свободно выходит?
