Замена первой лямбды на EJ204.
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Кто-нибудь производил сию процедуру собственноручно? А то платить сервису нет желания-она и так дорогая -7500 рубликов за DOX-0361.Какие подводные камни? Что бы не искать спец.головку,с прорезью,планирую тупо отрезать старый провод.Это если накидным не пойдёт.Хотя бы сверху лезть,или снизу?
Нужно ли после замены обнулять ЭКУ?
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Это обсуждение аналогов оригиналу.Мой известен.Я хотел поинтересоваться насколько проблематично его поменять на моей машине.Может пол-мотора разбирать нужно.Тогда я сам не полезу,так как нет для этого условий.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Не надо разбирать полмашины, снизу откручивается лямбда, правда, не совсем удобно. Ключ нужен хороший. Я в свое время обычным рожковым откручивал ее
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
на легаси с аналогичным мотором поменял за 5 минут...
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
То есть нужен хороший накидной на 22?
Сервис ответил так:
Стоимость замены датчика кислородного составит 1250р, возможно потребуется с/у защиты картера 250р. Данная цена включает только стоимость замены датчика без стоимости детали и дополнительных работ, если возникнут сложности с демонтажем датчика.
Минимум 1500 руб.А там ещё что-нибудь придумают,ВД-эшку приплюсуют,изоленту и тд.
Sergey83
29 Янв 2014
1,215
137
500 рэ во многих автосервисах..... длинный ключ для лямбд (с прорезью сбоку для провода)... откручивают на теплом выхлопе (не горячем и не холодном)... Откручивают спокойно сверху, безо всяких ям... Не вижу смысла из-за 500 рэ ибацо с ямой, съемом защиты и т.п. Обычными ключами будет "слегка" неудобно подлезть, а готовый ключ стоит дороже замены)
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
За 500 согласен.За 1500-не согласен.
Sergey83
29 Янв 2014
1,215
137
в гаражах поспрашивай, где русские мужики есть..., если у хмурачей делать, то надо контролить, а то они накинуться на горячую трубу и вместе с резьбой вывернут))))
Не забудь герметик, который в комплекте, нанести на резьбу. Только на рзьбу, на датчик что бы не попало!!!!
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Благодарю за советы! Особенно в части нанесения смазки.
Одноклубник
11 Авг 2016
35
я просто бесплатную эстакаду нашел, но можно и на бордюр заехать было) на эстакаде стоял в "полтора", с бордюром бы поменял лёжа) ничего снимать не надо, нужен только ключ на 22)
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Эстакада обошлась в 150 руб/час.Откручивал накидным, путём отрезания провода.А вот закручивать пришлось рожковым.Очень не удобно,но как смог,так и затянул.Машинка заработала и поехала совсем по другому.Но ошибка прицепилась намертво.Скидывание клеммы не помогло,а китайцы ЕЛМку пришлют недели через две.
Всем спасибо за соучастие!
