Замена нештатного бензонасоса
filogin
19 Мар 2017
Всем здравствуйте! Такая беда - от прошлого хозяина машинка (SF5 евро турбо 1998г) досталась с TD04L, японскими мозгами и усиленным бензонасосом, кажись от ауди, так вот - этот бензонасос очень громко гудит. я хочу его поменять, в наличии есть похожий на штатный бензонасос, фиг знает от чего)) спросил своего механика, он заявил что если на пике мощности не хватит бенза, то можно положить мотор. Чего, конечно же, не хочется. Итак - правда ли это, и на что поменять?
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
правда. 2 раза так делал)) купи бу или новый насос от турбо, если машина со штатными мозгами и не накрученая.. штатного насоса со штатными форсунками лошадей до 260 хватит.. даже если сти 2м стоит должно его хватать, если майн и тд.. то лучше повышенной производительноsti поставь
filogin
19 Мар 2017
Бармалей-76, по замерам вроде как около 200 там есть. т.е. штатный насос потянет.. а как бы узнать, какой у меня сейчас?..
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
парт намбер на нем тебе скажет, на нем написано..
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
смотри номер на мозге, аг380-240-250 лс на 98 бензине ае831 240, остальное меньше..
filogin
19 Мар 2017
993762061 18813 №0861 вот такой у меня валяется запасной. загуглил - это siemens, производительность 100л/ч. как я понимаю - маловато.
filogin
19 Мар 2017
upd. поставил контрактный бензонасос с врыкса, заказал во владике за 2к, работает прекрасно и совершенно не гудит. извлеченный мною из бака бензонасос тоже качает неплохо, но он в два раза больше обычного))
