Замена левой водяной трубки FB2.5 атмо
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Случилось необыкновенное происшествие. Снял аккуратно ржавчину с левой водяной трубки - а из нее как потечет! Как теперь ее вытащить из пространства между двигателем и передней балкой - не понятно!
Может, кто сталкивался с такой проблемой?
Forester SH 2.5 атмо, двигатель FB.
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Вот и схема системы охлаждения.
Данная трубка обозначена цифрой 9.
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Удалось все-таки снять эту трубку. Вот она на фото. Сломал, чтобы проще было вытащить. Но она проржавела в средней части настолько, что все равно скоро бы сама сломалась. Поскольку новая стоит 5 тыс. и ждать поставку месяц, надену на нее резиновый шланг и буду ездить дальше.
4,353
438
На SF, SG частенько сильно ржавые эти трубки, но как правило на машинах старше 12-14 лет, и то не до такой степени. Что бы на 5-6 летнем SH так прогнила первый раз слышу.
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Всему виной металлическая защита, которая практически не защищает от пескоструя. Трубка сгнила конкретно в одном месте. Именно там, куда попадала струйка грязи от колеса. Возвращаюсь на штатную защиту, которая лучше защищает от грязи и соли.
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Купил новую трубку, а воткнуть ее на место невозможно! Уж очень узкое пространство между двигателем и балкой, а она вся изогнутая...:(
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Проездил полтора года на самодельной резиновой трубке, теперь вот все-таки хочу вставить штатную металлическую трубку. А чтобы не поднимать двигатель и не снимать коллектор, я просто разрежу штатную трубку пополам, поставлю ее на место, после чего разрез куском шланга стыкую.
SSmith
6 Апр 2018
я так и сделал, разрезал на участке г-образного подъема. Пол года уже катаюсь, полет нормальный.
galaxika
12 Апр 2013
285
1. на sf, sg такой трубки нет. Эта трубка только на цепном моторе.
поставить ее можно. открутить двигатель с левой подушки, приподнять, положить что то страховочное между подушкой и балкой. крутя-вертя трубку вставить ее на место. воткнуть в патрубок спереди, потом прикрутить по месту болтами. потом одеть верхние патрубки. после поставить мотор на место. поднимая двигатель важно не переусердствовать, а то что-нибудь пострадает. например верхняя опора (косточка).
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Такой нет, но есть похожая. Когда ставил холодильник от грб, то и трубку ставил от нее же, он не такая длинная конечно, но сантиметров 25 будет.
А штатные трубки на сг коротыши, соединенные резиновыми трубками под разными углами.
