замена лампочки чек-энджин
SOV
11 Апр 2011
13
День добрый, форумчане!
Вопрос с заменой лампочки в приборке. чек не горит, соответственно или перегорела или добрые люди раньше выкрутили (по словам пред. хозяина). Нашел картинку, кто-нить может помочь: какая лампочка нужна и в каком месте стоит? Форик 2004 года, америкос. Плеяда просит за ее замену 1800 рупий. На мой взгляд - жесть.
robinzon
5 Май 2009
657
36
Msk+Tmb
Ценнег- космос! Всё снимается за 3 минуты, ничего сложного.. Лампочки- могу отсыпать парочку, остались от старой приборки. Строго самовывоз :)
SOV
11 Апр 2011
13
Дык снять не проблема - я сам снял ради интереса за пару минут, разъемы только отсоединять не стал. Там сзади фигова гора пустых гнезд и 3 или 4 разновидности лампочек. В магазине они есть по 30-50руб. Собственно вопрос в том, какую лампочку в какое гнездо надо вкорячить и в том, отсоединять ли при этом шлейфы и клемму аккума?
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Клемму аккумулятора нужно отсоединять при всех видах работ с электрикой.
gribar
3 Апр 2010
701
SOV, мне в приборке менял лампочку подсветки официальный дилер :D Ценник по ощущениям был меньше :mad: :idea:
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Например в Плеяде замена ГРМ+ролик+сальники стоит 3700 р. без скидок и норма времени у них написано 4,2 часа. Топикстартер ошибся явно или не так понял ))) Два раза поменять лампочку в приборке=ТО100 ))) А лампочки где какие надо б отсоединить разьемы сзади посмотреть на свет приборку. Там не все используются для конкретного авто. И еще- дело в том что патроны для лампочек приборки много есть похожих, но подходящих я так и не нашел при всем богатстве выбора.
SOV
11 Апр 2011
13
Не, не ошибся. Я как раз ТО-100 и делал с заменой ГРМ. Отдал 28 круб. По лампочке мне по тел. сначала сказали, а потом, когда забирал, я переспросил, уточнил какие работы под собой подразумевает эта замена. Говорят "снять приборку". Я говорю - это дело 2 минут, а они пожали плечами.
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
тогда быстрее и проще самому. Я по осени вообще все расковырял- лампочки ставил во все кнопки. Такие дурацкие кнопки попадались- хрен достанешь лампочку. Пинцет нужен был и стальная булавка. С приборкой проще- главное аккуратно не поцарапать торпеду и осторожнее если проверять надо включая зажигание.
Sohatyj
2 Май 2010
Свобода в Тушино...
Парни , а сами фишки в панель (куда лампочка вставляется) где можно отыскать ?! Может кто знает место с электрикой - нужна ещё масенькая лампочка в подсветку кнопки power/hold...??
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Sohatyj, малюсенькие лампочки в магазинах типа чип и дип или кварц Москва, шоссе Энтузиастов, д31. Сами фишки может на разборках- они же куда то провода девают ))
subaric
11 Авг 2010
68
ЮАО
Там не лампочка стоит, а светодиод. Отсюда и цена по замене-снять панель, разобрать её полностью, выпаять светодиод из платы, впаять новый собрать панель и установить.
SOV
11 Апр 2011
13
мнения разделились...
сегодня буду снимать:neutral:, светить фонариком.
SOV
11 Апр 2011
13
Таки да, похоже. Снял приборку, в районе чека только одна лампочка, которую можно заменить не разбирая приборки. И она не чек. Так что пока видимо забью. Всем спасибо за участие.:idea:
Евгений63
24 Мар 2014
354
24
Все верно, там светодиод, как и на автокорректоре фар, датчике низкого давления масла, ремня безопасности, низком напряжении генератора, неисправности ABS.
