Замена ламп приборки SF5
iliash7
26 Июн 2014
308
Доброго дня! Вобщем потухли 3 из 4-х ламп на приборной панели sf5, рестайл. Горит только левая сторона, у датчика уровня топлива. Еще перегорели пару ламп из линейки PRND321. Подскажите, какие лапмы ставить в основную подсветку и какие в PRND321? Какой цоколь и размер, может у кого есть фото? Спасибо!
Реакции: Gadkiy
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
iliash7, там по памяти два типа лампочек - в общую подсветку как в габаритах 5 ватные, и маленькие 1 ватные на точечное освещение по шкалам
заедь на рынок или к магазу, сними приборку (делов 2 минуты) и с ней на замену по факту))
iliash7
26 Июн 2014
308
А можешь вкратце объяснить как ее снимать? Чтоб я смог оперативно это сделать)))
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
руль вниз до конца, сверху под козырьком два болтика крепления рамки и внутри три болта крепления самой приборки
все под крест!
Реакции: iliash7
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Освещение приборки очень тусклое.Какие лампы поставить,что бы было ярче? Может светодиодные?
