гайцу, которого цитировал - двойка по знаниям НПА. За свет - талон не дадут, а вот права отобрать не могут.Я поменял на диоды ,но на ТО меня чуть не завернули, дело в том что с близкого расстояния габариты светятся слегка голубым, то что заводской ксенон светит точно таким светом гайцам пох . За лампы которые отличаются от норматива , (ЛИШЕНИЕ ПРАВ) другие меры даже не рассматриваются,,это цитата. ТО я всё таки прошёл, но за обещание снять диоды, что я и сделал
При диодах - вырисовывается 3.1, 3.2 и возможно 3.6. Однако все эти пункты - запрет эксплуатации (фиг тебе а не талон, следовательно - долой номера)3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
"3.6. На транспортном средстве установлены:
*Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.".
- спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного. (в ред. 28.02.2006 N 109)
В принципе да, только проверять на соотвестсвие "Основных положений по допуску" ДПС не может (только на ТО). Тем более, что статья введена больше по поводу стробов, мигалок и любителей делать красноглазые машинки. Хотя если ты ему не понравишься - действительно мозг вынесет.... с другой стороны - это достаточно сложно доказать (если поставить переключатель "диоды/штатная габаритка") - вообще не доказать....Гаишник может притянуть нарушение статьи 12.5 ч.3 из КоАП РФ:
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
4. Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ)
5. Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств.
(часть пятая введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ)
Про стробоскопы другие части статьи:
Почитал я "Основные положения по допуску" - про диоды вместо ламп трудно что то найти...но об этом надо знать и "уметь" сказать гаишнику или судье.
Возможно и так.не-не-не, стробы не спецсигнал. стробы - это как раз "нештатная" лампочка и "нештатный" режим работы, т.е. 3.1, 3.2 и 3.5 частично.
Про спецсигналы там же есть (синий, сине-красный, желтый и бело-лунный) отдельные статьи (и ГОСТ)
Перечень
неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств.
