Ага)Пока два из трех болтов от коррозии обломились.Насколько безопасно их высверлить,если обмотать горловину,допустим малярным скотчем?Ничего не пыхнет?
Пары какие нибудь не пыхнут)Думаю,не проще заменить горловину на контрактную?Да ничего не будет, главное - горловину закрой, чтобы в бак ничего не попало
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Я имею ввиду при высверливании болтов. Пары не пыхнут, если в гараже на жаре через часик не закуритьПары какие нибудь не пыхнут)Думаю,не проще заменить горловину на контрактную?
Если что, японская горловина вроде бы была у меняЯсно,спасибо.Буду пробовать.
Да и хрен с ними... представьте, сколько бензина нужно разлить вокруг, чтобы была достаточная концентрация паров.Дрели имеют, как правило, коллектор с щетками.
Которые искрят при работе
