Замена двигателя ej205, нужна помощь!!!
moroii
29 Ноя 2012
Moscow
21-03.com
Всем привет, езжу на subaru forester sf5 s-turbo ej205 170hp европеец , настало время заменить двигатель.
Причина: есть стук, толи 4-й, толи еще что-то, ждать когда мотор "приедет" не хочу. Впереди много событий, после к-х до машины практически не будет времени.
Короче, решил заменить мотор, нашел во Владивостоке, мотор ej205 jdm со STI форика, 2001 года, заказал, должен приехать с мозгами и с косой из моторного отсека, та что салонная коса, вроде бы должна подойти, вот только нужно несколько проводов в колодке мозга местами поменять. Но суть проблемы не в этом.
Мне нужен гараж, где все это можно поменять, а еще лучше человек к-й это уже делал или сможет помочь это сделать, потому как одному тягать двиг слишком тяжко. С меня пиво ну или, что попросите (в разумных пределах), ехать в сервисы пока не хочу, т.к. нужно самим уметь разбираться в своих машинах. Но ух если припрет, то поеду либо в плеяду, либо suba.ru.
Клубни, отзовитесь! кто может помочь с решением проблемы, мотор жду не раньше марта.
moroii
29 Ноя 2012
Moscow
21-03.com
Народ, выгде???? Вы че сами свои машины не чините? Все по сервисам??? Отзовитесь рукастые, нужна помощь в замене мотора, я сам все буду делать, помогите с помещением и вторыми руками))))
chester16ru
14 Ноя 2011
95
Набережные Челны
Снять/поставить, в этом ничего сложного!
Главное в любом деле, это подготовка! Долго запрягаем, быстро едим ))
Раз мотор контрактный, значит нужно в любом случае менять ГРМ (обязательно, т.к. мы не знаем сколько мотор лежал на складе и какой на самом деле пробег). При смене мотора желательно иметь новый комплект сцепления, т.к. грех непоменять его при этом деле. Сразу закупить сальник первичного вала коробки (опыт есть, лучше менять).
Итого закупить:
-комплект ГРМ
-комплект сцепления
-водяной насос с термостатом
-масло в коробку
-масло в мотор
-жидкость ГУРа
-тормозную жидкость
-сальник первичного вала КПП
В процессе свапа могут всплыть убитые подушки мотора и жесткие требущие к замене шланги. Так же при замене ГРМ могут всплыть текущие сальники распредвалов (4 шт.), стоят копейки, но если их при замене ГРМ не заменить (даже если пока не текут), то потом при замене тебе снова нужно будет покупать новый ремень ГРМ.
Второй момент, это интеркулер. Родного кулера под новый мотор хватать не будет (но это можно потом, ближе к лету).
В самом конце нужно будет обязательно шить мозги, т.к. родные японские мозги на нашем бензине будут в вечном затупе. Будет детон, будет недодув. Короче шить полюбому, но опять же после замены интеркулера. По идее можно будет и так ездить, но не топить больше 3000 об./мин.
п.с. Я прошел замену 177 сильного мотора, на мотор в 250л.с.. Так что опыт есть и по другому лучше не делать. Если будешь делать сам, то тут будет неплохая экономия на деньгах (те деньги что ты отдал бы в сервисе, как раз и иуйдут на покупку ГРМ со сцеплением).
Реакции: moroii
moroii
29 Ноя 2012
Moscow
21-03.com
Итого закупить:
-комплект ГРМ
-комплект сцепления
-масло в коробку
-масло в мотор
-жидкость ГУРа
-тормозную жидкость
Спасибо за ответ, в таком случае буду ждать потепления и освобождения гаража в к-м я могу все это сделать. Кстати у меня автомат, а не меха(пока), так что сцепление отпадает. За мысли по поводу доработок спасибо, мотор еще не пришел и сказать о его состоянии ничего не могу. Но не доверять продавцу повода нет. Так что если все честно, то мотор 60 тысяч пробег. Снят с распила, на складе лежал максимум месяц.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
ну гараж теплый и светлый есть,как мотор придет стучись - чем могу посодействую...
п.с. 30 км от мкад по новорязанке...
Реакции: moroii
