Замена двигателя EJ204LVRJB
RuslanRom
21 Дек 2018
Друзья, сдох EJ204LVRJB на Форе II 2005 года. Подскажите, как понять, какие модели ДВС подойдут вместо успошего.
galaxika
12 Апр 2013
285
смотря что сломалось. можно частично со старого запчасти использовать, тогда выбор шире.
RuslanRom
21 Дек 2018
galaxika, в сервисе считают, что проще всего целиком ДВС (без навесного). Моих знаний не хватает, чтобы сомневаться в их мнении ) ДВС погиб по причине работы без масла.
galaxika
12 Апр 2013
285
ну тогда да, гбц с большой вероятностью тоже пострадали.
целый мотор подойдет с такого же SG, с SH, с импрезы GD, GG, GH. надо, чтоб мотор был DOHC, фазный, с электронным дросселем.
RuslanRom
21 Дек 2018
galaxika, значит, можно брать любые двигатели с Субары Форестер II в кузовах SG и SH; или с любой Импрезы в кузовах GD, GG, GH?
DOHC, фазный, с электронным дросселем - это как-то на маркировке отражается?
Например, такой подойдёт: EJ203HPPAE? С Форестера SG5 2007. У меня EJ204, а тут 203 - есть ли разница? )
И спасибо за помощь. Фиг без неё разберёшься (
galaxika
12 Апр 2013
285
203 - это sohc, два распредвала, а у вас четыре.
Вы территориально где обитаете? По Москве могу дать контакты, кто моторы продает и в них при этом разбирается. сами подберут.
RuslanRom
21 Дек 2018
galaxika, я в Астрахани. Те, кто продают и разбираются, просят 65-100 тр за двигатель. Те, кто продают и не разбираются - просят 40-45. Вот я и пытаюсь разобраться )
galaxika
12 Апр 2013
285
на этих фориках еще и 2.5 моторы были, они не подойдут.
и еще Форь сг должен быть рестайл, импреза гд, гг - лиса.
на легаси такие были, но какие легаси должны быть - точне не подскажу. Б13 помоему. И праворукий мотор "в лоб" не встанет, коллектор с проводкой переставлять надо.
RuslanRom
21 Дек 2018
galaxika, да, я 2-х литровые имел ввиду, конечно. Не точно написал. Нашёл в городе в хорошем состоянии EJ20 фазный, 4 распредвала (DOHC), электронный дроссель (вроде бы электронный, мотор без впускного коллектора стоит). Но теперь смущает EGR. Проходившие мимо утверждают, что этот мотор без EGR. А у меня вроде как есть EGR.
Я очень признателен Вам за ответы. У меня пробелы в практической механике серьёзные.
Очень удивлён тем, что на самих моторах нет чёткой маркировки модели (совпадающей с той, что в подкапотном простанстве). Они модульные, что ли? Собираются на заводе из компонент?
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
С sh может не подойти. Искать только этого модельного года, либо старше.
RuslanRom
21 Дек 2018
Ivlev, проблема в том, что чаще всего встречаются ДВС неизвестного происхождения. Двигатель есть, а откуда он снят - никто наверняка сказать не может. Как понять, какой подойдёт?
RuslanRom
21 Дек 2018
PaYAlnik, я делаю такой вывод из чтения: продавцов пытать бесполезно. Искать маркировку на ДВС бесполезно. Не могу только понять: возможно ли определить пригодность по внешним признакам, если история ДВС отсутствует?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Зачастую да, особенно если речь о местных (я имею в виду, тех, что находятся в одном городе с тобой, а не тех, что здесь) торговцах. Лучше, конечно, тащить мотор с машины под разбор, тогда по её VIN'у или Frame'у можно многое уточнить.
Шансов найти именно твой мало. Повезёт, если найдешь с затоталенной по кузову машины. В остальных случаях это, скорее всего, будет укатанный мотор в состоянии немного лучше твоего.
Признаки есть, но их нужно знать. По 204-м я не подскажу. Сильно упростит жизнь, если двигло с косой и мозгом: по модели ECM можно довольно точно установить модель донора.
Вариантов много, но чем меньше отличий от стока ты хочешь иметь, тем дороже выйдет. Самое дешевое, IMHO, - привезти с ДВ двиг с SH5, на его лонгблок накинуть свой впуск и ампутировать EGR. Но в этом случае даже свечи при очередном ТО не получится подобрать по твоему VIN'у, нужно будет брать по фрейму донора, и тэпэ.
Отправлено с моего BV9500 через Tapatalk
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
А как по ECM установить модель донора? Подключится диагностическим компьютером?
Всё проще (и дольше): смотрим номер мозга и долго и занудно перебираем модели в каталоге запчастей до тех пор, пока не найдем ту, на которую этот мозг ставился. Иногда даже год выпуска донора можно установить. Модификаций мозгов было огромное количество, и одинаковые мозги на разное железо не ставились.
с ДВ это что? Простите за невежество )
Дальний Восток же!
