Замена дисков с 16 на 17 радиус
Анатолий
17 Апр 2007
23
Брест
Народ подскажите что может произойти если при замене дисков с 16 на 17 радиус и установке вместо штатной 215/60/16 ставим 225/55/17
запаску при этом насколько критично менять с 16 на 17 ?
Расчитал что на 16 радиусе от оси колеса до покрытия 332,2 мм, а на 17 -339,65 мм. т.е. на полном приводе насколько будет критична разница 7,45 мм и куда лучше ставить запаску зад или перед. У меня АТ.
Заранее благодарен.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Ответ: Замена дисков с 16 на 17 радиус
если небольшие расстояния - то пофиг. больше километров 30-50 я бы не осмелился ездить на запаске другого размера
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Заранее благодарен.
А чем не устраивает штатный 17-ый размер 215/55-17?
При установке запаски 16" просто приспустите резину 17-ого радиуса и смело езжайте.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
1. Действительно легче всего поставить штатный размер 215/55R17.
2. Я бы не жлобился и купил самый дешевый 17" диск на запаску. М.б. даже б/у+ на форуме постоянно продается штатная резина новая или б/у за очень дешево.
Анатолий
17 Апр 2007
23
Брест
Просто почти в 4 раза дешевле надыбал новую резину :razz: с размером 225/55/17 вот и спросил. Но в принципе расчет естественно только на то чтоб доехать до шиномонтажа.
А диск с каким вылетом должен быть на такую резину и какая ширина диска?
Если не ошибаюсь то родной 6.5J то лучше наверное 7J?
Еще вопросик с диском 7J резина 215/55/17 нормально станет ? т.е когда холявный комплект сдохнет понимаю лучше купить то что вы посоветовали.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
___________
Вылет сток 48 или чуть "вынести" (43-45)
Ширина 7,5" под 225
___________
Сток под 215/55-17 имеет ширину 7"
____________
Это стоковые параметры, соответственно - идеально.
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
все что ты написал прекрасно встанет.. просто забортуй одно колесо и проверь на ПЕРЕДКЕ! Я себе поставил диски на 17 вылет 53 - это глубже штатных на 5 мм ширина диска 7" резина 215/60 R17 все нормально ничего не цепляет, форик стал повыше. Насчет спидометра! Он ПЕРЕСТАЛ ВРАТЬ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ! теперь показывает 1:1. Только на скорости выше 120 начинает показывать немного заниженую скорость.
Можно забарыжить по рыночной цене эту резину и купить нечто более подходящее)
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Вы математически расчитали? Нуно учесть что у колес с более высоким профилем прогиб боковин больше, соответственно фактический радиус намного меньше расчетного.
У меня теперь летние колеса на 18, запаска 16 - просто элементарно проверил высоту кузова над дорогой на 18 и на запаске, высота одинакова - значит радиус отличается не критично (ИМХО)
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
вопрос к плеяде. Правильно ли я понял что если на свой форь (2004г. турбо.,европеец) куплю диски r17, et48, 5х100, вылет 7, то встанут они хорошо.
далее надо будет купить резину, 215/60r17, то и она подойдет на эти диски хорошо.
И соответственно вопрос насколько это приближенно к рекомендованным размерам.
И еще вопрос как быть с запаской она у меня 16r
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
r17, et48, 5х100, ширина 7 - встанут идеально.
http://www.vianor-moscow.ru/calculator.htm и посмотрите разброс.
На Ваш модельный год завод ставит 215/60-16 (216/65-16 допустимо) Еще ставят и 215/55-17 и 215/45-17
215/60r17 на эти диски встанеь без проблем, но будет на 4 мм в диаметре больше относительно допустимых 216/65-16, что совсем на пределе для летней резины (а возможно и будет цеплять чашку) и не допустимо для зиней. Не рискуйте!
Роман-Питер
18 Янв 2009
Зиму отьездил на колесах 215/65/16 на Форике 2008г.
на лето хочу купить 215/55/17
кто-нибудь переходил с 16" на 17" - как отражается на комфорте такой переход?
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
можешь смело ставить 215/60/17
не рекомедную 215/55/17, хоть это штатный размер на аутбек, будет немного жестковато, т.е минус комфорта. Да и потом резина в этом размере дороже.
Ездил лето на 215/60-17, сейчас зиму на 215/65-16. в принципе разницы не ощутил. Немного не удобно, что в говнолине мало места в арке для грязи, но и резина не грязевая, не успевает очищаться.
Форик SG6 2,5 атмо.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
какой смысл переходить на другой радиус с сохранением ширины резины?
если ставить так ставить 225.... или 235...
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
235/55/17 - поместится в форь? Вылет на дисках 52
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
Вопрос??
На машине летняя резина буде 215/65r16, а запаска штатная, можно ли на ней полноценно ехать или только до ближайшего шиномонтажа(при проколе одного из колес)??
