Доброго дня.Ребят подскажите правильно ли я думаю,у меня АКПП TZ1A3ZN2AA,читал на многих форумах что заменить эту АКПП можно на TZ1A3ZB2AA,но с ней нужно менять ещё и главную пару на 4.44,но блок управления остаётся старый.Или есть ещё какие нибудь варианты на замену,но желательно без замены блока управления.И ещё такой вопросик,сейчас с финансами туговато,можно ли для начала заменить АКПП а потом главную пару,возможно ли передвигаться в таком виде,или АКПП и ГП нужно обязательно менять вместе.Заранее спасибо и извиняюсь если такая тема уже есть,просто некоторые пишут что подходит,а другие что нет,вот я и в сомнениях,а вдруг куплю,а не ту
