Заклинил замок зажигания
Юретц
4 Ноя 2010
Здрасте!:idea:
Вопрос?
Вставляю ключ в замок зажигания, а он не поворачивается. Руль заблокирован. При шевелении руля тоже не поворачивается. АКПП в положении Р. ЧТО ДЕЛАТЬ? Помогите люди добрые:?:
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
ПРи переводе рычага из Р прислушайтесь щелкает ли реле разблокировки замка? Оно расположено где то в рулевой колонке, если не щелкает то может виноват микропереключатель расположенный около штока ручки АКПП под накладкой.
Юретц
4 Ноя 2010
Всё сделал! Пришлось снять замок зажигания! Оказывается ключ не правильно вствил и завёл! Надо менять! :D
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Не правильно вставил ключ - это как, задом на перед? )))
Я серьезно, чтобы не повторять чужих ошибок.
Rumata
20 Июн 2010
124
Ростов-на-Дону
Кстати, была подобная ситуация на форе 2003г (2,5 АТ). Ключ вставлялся, но не поворачивался. При попытке сдвинуть рычаг АТ реле щелкало. Попытки повернуть при шевелении рулем ни к чему не приводили. Полечилось переводом рулевой колонки в самое нижнее положение:gigi:
Виктор Бел
9 Фев 2018
Добрый день! Сегодня у меня случилась та же беда. Вы заменили замок? Не рассматривали другие варианты? Узнал у официалов стоимость замка и работы. Стало тоскливо.
Виктор Бел
9 Фев 2018
грубо: 2 тр за замену замка и 1.5 тр за прописку новых ключей. за личинки разговора не было, возможно еще бы накинули. Но к счастью обошлось без их услуг. Нашел второй ключ. Разница ощутимая. Первый истерся изрядно, вот и перестал нравиться замку. :(
