загорется дальний свет!
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
Господа,ну это как-то совсем по жигулёвски :( !При езде по кочкам стала загораться на несколько секунд дальний свет.Погорит и погаснет через 2-10сек.Причём подрулевым переключателем его не выключишь,синяя лампа горит в двух положениях :evil: !Какие будут соображения?Где рыть?:mad:
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Была похожая проблема с подрулевым переключателем. Правда на легаси.
Просто замена - на разборе стоит не дорого.:idea:
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
Во,во не отрицай,что это может быть он...я когда на тойоте ездил,у меня такая же проблема из за биксенона была
проблему то как решили?
непохоже.Проблема началась вчера после замены левой лампы
Самостоятельно, от тряски, включается реле включения света. Искать по схеме реле, менять. ИМХО.
Вы имеете ввижу реле штатное?Или те,которые перед би-лампами стоят?
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
По моему, ты сам ответил на свой вопрос - енот там порылся
Дело в том,что там всё очень просто-три коннектора отсоединяются,лампа вытаскивается,три коннектора защёлкиваются.Всё.Три разъёмы совершенно разные перепутать нельзя...:-|:
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Вы не написали в каком случае загорается дальний - если загорается при уже вкл. ближнем - то может быть неисправны оба, но так как началось после того как вы там что то делали, то скорее виновато реле перед би-лампами.
Естественно , что не где нет оголенных, оплавленых проводов , разьемов и т.д.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
Загорается только в случае включении ближнего
