Загорелся AirBag
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,850
664
Мосфильм
В субботу. И при езде не прекращал гореть. Доехал, вырубил, аккуратно врубил - не горит.
Вчера весь день проездил - не горит.
Сегодня поехал с работы - опять горит. Вырубил, врубил - горит, однако.
WTF и шо делать?
User Manual курил.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
WTF и шо делать?
User Manual курил.
1) Посмотри не завалилось ли что-нибудь под передние сиденья.
2) Проверь на месте ли разъёмы (и как крепко они держатся) под сиденьями и целостнсть проводов.
Если не помогло, в сервис, возможны проблемы с проводкой, датчиками или рулевой лентой.
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,850
664
Мосфильм
Спасибо, мужики! Так и сделаю.
Покурил форум по сабжу. Узнал много нового.
Кстати, а куда на сервис-то? В Плеяду-Энтузиастов не греет как-то, в Коломенском электриков нет.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
WTF и шо делать?
User Manual курил.
Добрый день!
Подключить сканер и посмотреть на код ошибки по AirBag
С очень большой вероятностью - подрулевая лента.
PS Для штатных работ есть.
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,850
664
Мосфильм
Плеяда, спасибо за оперативный ответ!
По совету одноклубников поковырялся под сиденьем, пощупал проводочки, нашел много нового и интересного. Новое и интересное выкинул. Ошибка пропала.
Поезжу до конца недели, если ошибка не появится - суетиться не буду.
Будет вылезать - заеду в выходные к вам.
25xt
14 Сен 2008
Зеленоград
+ 1000
Таже проблема и насколько я знаю это довольно распространенная проблема,
у меня в частности разъем под пассажирским сиденьем.
В плеяде электрик за некоторую сумму, повесил мне стяжку на разъем, тюнинга хватило на
пол года и опять начало отваливаться переодически, приходится стяжку менять/подтягивать.
PS: Тока ни в коем случае герметично не заматывать разъем, будет потеть.
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
После ремонта обогрева сидения(сидение снималось) загорелась лампа Айрбэга.Обнулить сбросом клемм аккумулятора не получилось.Разъёмы перепроверил по четыре раза.Самое интересное-сканер сегодня ничего не показал,вернее,он(сканер) не видит саму систему Airbag!Получается интересная хрень-либо система айрбегов работает автомномно,либо сканер подключается к какому-то другому разъёму,который мне неизвестен:mad:.Уважаемые форумчане!Совет ехеть в Усер уже был.Есть ли какие-нибудь другие варианты?ТЦ "Плеяда"!Помочь можете?:cry:
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
Помочь мы всегда рады!
Но сначала все же хотелось бы считать код конкретной ошибки по системе AirBag чтобы хоть как то локализовать источник проблемы. Подъезжайте - будем читать SSM-ом и дальше думать/разбираться.
