загорелась контрольная лампочка ABS
kov
25 Ноя 2006
Доброго дня всем, сегодня пришлось буксовать в снегу и заметил, что когда буксовал загорелась контрольная лампочка ABS, подскажите, что это может значить?
__________________________
SF 2,0 МКПП 2007 модельный ряд
Андрей 450
23 Сен 2006
Салехард
снегу набилось в колесо изнутри и датчик абс не видит зубчиков на приводе. Лечится оттаиванием или очисткой. После оттайки может гореть, пока первый раз нормально не тормознешь, потом гаснет.
Михася
16 Май 2012
123
11
Юг Московской обл.
Подниму темку, иногда загорается лампочка АБС, прямой зависимости не нашел, остается считать ошибки, вопрос чем?
Может там есть самодиагностика?
Авто 2005 г.в. 2,5 турбо механика.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
А уровень тормозной жидкости в бачке смотрели?
YuriyR
14 Май 2012
Odessa, Ukraine
Форестер 2.0 ХТ 2003 гв
Была проблемка загорался АБС, даже подтормаживал колёса на сухом асфалте.
потом сам исчезал. Поймал момент когда он горит, приехал на СТо, считали ошибку - левый задний датчик.
Сказали что может быть всё что угодно, а электрика нет и лечить некому.
Приехал домой, поддамкратил ето самое левое заднее. оказалось выкрутился и потерялся болт, которуй держит датчик АБС.
нашел с нужной резьбой, контрагаечку, затянул и всё. датчик держался в гнезде за счёт жесткости провода и не выпадал поэтому. Вылезет немного наружу - горит АБС, трухануло на кочке, залез назад - не горит.
так что посмотрите датчики АБС на колёсах.
удачи
Михася
16 Май 2012
123
11
Юг Московской обл.
Форестер 2.0 ХТ 2003 гв....
Вот спасибо, под описание моя проблема подходит, как раз по началу загоралось после агресивного проезда лежачего полицейского либо на неровностях, сейчас горит постоянно.
Так же грешил на зарядку АКБ, глазок на нем черный и не хочет гад зеленеть, видимо наедается:)
С ув.
