Загорается лампа ABS
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Вопрос следующий - на форе sg акпп 2.0 турбо во время езды по бездорожью загорается лампа ABS. После вкл/выкл зажигания лампа гаснет. Во время езды в штатном режиме по асфальту лампа не загорается. В чем может быть причина и как диагностировать работу абс?
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Rescuer, самому можно через адаптер? Полги, что в свободном доступе, позволяют? Или в сервис?
4,407
У меня было такое, если побуксовать длительно, лечилось как описано. Датчики с ума сходят в таких режимах, имхо это нормально.
EJ25
24 Окт 2013
эти симптомы говорят о плохом сигнале с датчиков колес почистите кольца АВС металлической сщеткой и обслужите контакты на фишках и будет вам счастье
Dra
16 Май 2010
655
178
Донецк
При реальной "пробуксовке", а не просто движению по бездорожью всегда такое случается.
После "перезагрузки" двигателя всё гаснет.:D
з.ы. При треснутом венце АБС лампа загоралась на скоростях более 120 км/ч - вылечилось заменой венца АБС.
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
Да, это в принципе нормально и не повод для паники!
Послато iPhonам Tapatalk используя
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
Да-да, именно при буксовании (длительном) проявляется... Я, наверное, неверно выразился - не по бездорожью, а по говнам))). В любом случае всем спасибо! Паниковать не буду)
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Ну тогда нормально. Грязь попадает в колечко abs
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
Rescuer, датчик АБс по идее проверяется разность вращения при торможении, но и без торможения он тоже активирован так сказать, а в говнах сам понимаешь блокировки у нас сзади не совершенны, а спереди вообще её нет, так что как только левое допустим колесо вращается больше правого либо правое вообще в покое датчик совершенно безошибочно показывает что есть разнца, при торможении он естессно разницу компенсирует а при движении не умеет )))
наверно так...
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Вчера сбрасывал ошибку человеку после покатушки)))
