Заедает рычаг селектора АКПП
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Вчера возникла небольшая проблема. Завёл двигатель, нажал педаль тормоза, а ручка селектора осталась заблокирована. Прислушался, при нажатии тормоза слышно как элктромагнитный клапан пытается "освободить" рычаг, типа легкого скрежета в районе рычага. После дву-трех нажатий на тормоз - ручка освободилась.
Вопрос: где находиться Соленоид блокировки переключения?
Скорее всего там грязь его надо почистить и чем его можно смазать?
Или там какая другая конструкция?
Может виноват датчик стоп сигналов?
На схеме лист WI-150 (3502 Forester_SM_08MY.pdf)
ЗЫ лампа заднего правого стопа перегорела давно - не менял.
GT`
13 Окт 2009
300
34
Если пытается освободить рычаг, то питание приходит и датчик выключения стопов тут не причем. Соленоид блокировки (по аналогии с др. а\м) должен находится на самом селекторе акпп, надо подразобрать консоль и понажимать на тормоз при вкл. зажигании найти его :)
407
Заехай в Плеяду.
У меня было нечто похожее: Не мог вытащить ключ из замка - не срабатывала разблокировка. Причина была банальна- заедала пружинка в механизме кнопки на рычаге. Если ее понажимать долго- срабатывала. Мучался.....
В ПЛЕЯДЕ разобрали,пдпилили.... полет нормальный.
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Нету у меня кнопки на рычаге, и Плеяда за 1001км(((
А за совет спасибо. Ключ пока вытаскивается, там другой соленоид.
nazlovsem
4 Окт 2010
Fucking city of moscow
Такая же фигня! С паркинга рычаг снимаю с трудом!, задняя, нейтралка и драйв, переключаются очень туго и со скрежетом!, а режымы 1,2,3, вообще мертво!!!
Удалось ли устранить проблему и как? Что было????
Спасибо!
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Спасибо!
А вы ручником пользуетесь?
QoS
18 Апр 2011
423
Подгорели контакты концевика педали тормоза как вариант, при этом стопари могут не загораться и от этого ошибка по акпп будет. В этом концевике две пары контактов, я почистил и поменял их местами, т.к. вторая пара как новая
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
не посмотрел на дату) По этому вопросу: если на склоне оставлять то надо машину на нейтраль, потом ручник, отпустить тормоз, потом уже паркинг. Конструкция АКПП, мать её! Но это все к паркингу относится, другие положения хз
nazlovsem
4 Окт 2010
да дата нормальная))) это я просто в старую тему вписал...
по поводу паркинга на склонах эт я все знаю... иначе карабас как то закусывает и рычаг с толчком сдергивается.
Стопари горят нормально, вот тока лампочки часто перегорают. Можт правда контакты!? Ща позырю!
Но почему такой скрежет при перемещении рычага? Как будто реально что то закисло! Там троса какие есть?
Добавлено через 54 минуты 58 секунд
Контакты в полном порядке! дажа смазка заводская осталась...
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
От ручки АКПП идет трос и еще кажется железка какаято на конце. Может закисло.
Реакции: nazlovsem
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Да, от селектора акпп идет трос и приходит к коробке уже внизу, под машиной к механизму переключения, он находится справа коробки по ходу движения где то в середине ее . Может правда закис.
Реакции: nazlovsem
Евгений259
28 Ноя 2010
90
Рыбинск
Ребят, похожая фигня. Завожу машину, нажимаю тормоз, а селектор не разблокируется. Хрен куда уедешь. И щелчка, который говорит о разблокировании коробки, при нажатии педали тормоза не слышно(( Что за чудо может быть?? Кто-то в силах подсказать? Спасаюсь пока нажатием на специальную кнопочку, которая принудительно разблокирует рычаг переключения. :?:
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Ребят, похожая фигня. Завожу машину, нажимаю тормоз, а селектор не разблокируется. Хрен куда уедешь. И щелчка, который говорит о разблокировании коробки, при нажатии педали тормоза не слышно(( Что за чудо может быть?? Кто-то в силах подсказать? Спасаюсь пока нажатием на специальную кнопочку, которая принудительно разблокирует рычаг переключения. :?:[/QUOTE
Проверь выключатель который на кронштейне педали тормоза стоит, может раскрутился или подгорел, у меня так было!
Круиз наверное тоже не включается?
Он трех контактный! одни контакты замыкаются, другой размыкается при нажатии на педаль.
