Задний стабилизатор от СТИ
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
от лупатой не подойдет, следующий (03МУ) ищи
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
спасибо, а от 03 и 04 года подходят как понял и оба 20мм?
Они бывают 20 мм или 19 мм.
Ещё нужно мерять наружную длину, она бывает 1082 мм; 1130 мм или 1148 мм (+/-2 мм). Толщина уха стаба STI - 6.4 мм
Наружная длина стокового стаба Форестер 1126 мм(+/-2мм). Толщина уха стаба Forester - 4.7 мм.
Altaiz
Партнёры Клуба
Это все хорошо))
Мне надо чтобы подошел на форь и был 20мм, то что там у всех все разное не дает ничего определенного, если бы расписал еще по годам и характеристики кокрентых стабов, тогда было бы нормуль, но все равно спасибо.
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
Там у них каша с размерами...
Но раз надо - вот номера (цены приблизительные):
Комплект под стаб 20мм
1. Стабилизатор - 20451-FE100 = 85 у.е.
2. Втулка резиновая - 20464-FE050 = 5*2 = 10 у.е.
3. Правое крепление - 20540-FE200 (1 шт) = 15 у.е.
4. Левое крепление - 20540-FE210 (1 шт) = 15 у.е.
5. Втулка резиновая - 20464-FE040 (2 шт) = 5*2=10 у.е.
6. Хомут втулки - 20466-FE000 (2 шт) = 3*2 = 6 у.е.
Доп. информация тут: http://www.forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=19&t=3018&start=0
ruslanwrx sti
13 Дек 2009
82
поставил сегодня от сти 04года надо ставить крепления стаба что на кузове тоже от сти
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Мы, когда ставим на форик стабилизаторы толще стока, вообще полностью переделываем крепление, дабы не увеличивать количество деталей и соблюсти рекомендации производителя по установке.
Миша
28 Авг 2008
158
35
КИЕВ
рецепт простой:
1. Методом "научного тыка" (точные обмеры буржуйских деталей сделать не удалось) подбираются размеры и конструкция детали.
2. Малюется чертеж
3. Изготавливается пробный образец на "оборонном" заводе.
4. Обкатывается это все на собственной машине для выявления недостатков (к счастью он оказался только один, и тот предвиденный и не существенный: купленная и обработаная резиновая втулка. Сейчас он устраняется - втулка будет изготовлена на заказ)
