Задний стабилизатор Cusco
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
Продаю задний стабилизатор Cusco 19мм.
Каталожный номер 676 311 BJ19.
Регулировка жесткости в 2-х положениях.
Подходит на Форики с 2003 года.
Кардинально улучшает управляемость.
Уменьшаются крены кузова в поворотах.
Б/у 4 месяца. Втулок нет.
Денег - 4000
Diesel
5 Янв 2010
708
81
Мск
Он именно такой, как на картинке? На картинке концы стаба, в которых отверстия для крепления к стойкам стабов - горизонтальные... Как он крепится к стойкам стабов?
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
В реале концы вертикальные. Крепится аналогично штатному стабу. Сегодня сфоткаю и выложу.
SmeRC
18 Ноя 2009
198
Сургут. ХМАО-Югра
Тобиж он крепит
ся под стоковый стойки,нужны только втулки?
Для полного секаса надо будет еще это прикупить под 19 мм:
20540-SA050 - 1 шт.
20540-SA060 - 1 шт.
20401-AA020 - 2 шт.
902350013 - 2 шт.
20402-AA000 - 2 шт.
На Экзисте все обощлось в полтора рубля.
На СТИ форике 19 мм стаб. Это его комплектующие все крепление и втулки.
Я поставил сибе доволен как удаф!
4 рубля недорого для этого стаба! ЭтожеКузька!!!
Йайца можно родные оставить.
Удачи!:russian:
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
а с передним что делать??)его тоже нужно менять или можно (но осторожно) оставить?:roll:
Передний можно поменять или оставить. Впереди стаб несколько лучше, чем сзади. Сзади стоит полая 17-ти мм трубка. При установке 19 мм стаба зад машины становится намного собраннее. Заинтересованным могу устроить малый тест-драйв)
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
...4 рубля недорого для этого стаба! ЭтожеКузька!!!...
Учитывая, что мой немного б/у и без втулок - считаю цену вполне адекватной. Такой новый стаб стоит 7-8 тыр.
SmeRC
18 Ноя 2009
198
Сургут. ХМАО-Югра
Че это за гайка такая - ее на экзисте ждать 73 дня!!! Родные гайки не подойдут разве???
Гайку можно подобрать. Там родная не гайка, а болт. На стоке втулка крепиться с одной стороны болтом с другой просто входит в паз. А на СТИ там болт - с одной, гайка с другой.
Diesel
5 Янв 2010
708
81
Мск
Либо я с утра туплю, либо одно из двух )))))))))) :-:)-)
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
Это где на стоке втулки так крепятся? Может речь идет о кронштейнах заднего стаба. В стоке у них как раз такое крепление к кузову: с одной стороны паз, а с другой-болт.
SmeRC
18 Ноя 2009
198
Сургут. ХМАО-Югра
Именно так!:p Я не совсем правильно сформулировал, татарин ..ле:bayan:Именно кронштейны, по середине которые...
