Сколько болтов крепят шрус к редуктору??один?или пять??автомобиль sf5 рестайл 2001г.вып. пруль,2.0 не турбовый.акпп.задний редуктор с блокировкой.
Да мы просто в соседней ветке думаем как определить какой редуктор стоит,с блокой или без!и как вариант количество болтов на приводепять,поэтому и говорю что с блокировкой.
вот фото шруса
есть . http://forester.club/showthread.php?t=37735&highlight=%CF%D0%C8%C2%CE%C4%C0+%C7%C0%C4%CD%C8%C5куплю
МарУськА, правый и левый - РАЗНЫЕ !!!!
Если только в гараже у меня ))))) Посмотри по шлицам - на внутр 25 , если не ошибаюсь на пятиболтовом и 22 на одноболтовом. Есть еще привода с двойной шлицовкой и СТИ . Другого не дано. Любые фото по запросу. С приводами все ОК. Точно.есть образец.когда и где взлянуть можно?
Это вообще ни о чем не говорит, кроме о конструктиве редуктора. Диф может быть и открытый, и с виской(2 типа), и дисковый , и кулачковый. Последние два на форе не ставятся с завода, только на заряженых импрезах , возможно и на легаси. На 100% - только вскрытие ))))Да мы просто в соседней ветке думаем как определить какой редуктор стоит,с блокой или без!и как вариант количество болтов на приводе
