Задние суппорта
4,353
438
Есть проблемка, не так давно был порван пыльник заднего суппорта, и этого хватило что бы поршень покрылся ржавчиной.
Ремкомплект и поршни куплены. Суть вопроса: как потом правильно прокачать тормоза?
PS. Сервисам такое дело не хочу доверять. Официалы всегда меняли ремкомплекты потом поршни становились постоянно ржавые...
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Прокачивай начиная с самого дальнего от гтц,буквой Z,раза 3 каждый суппорт,чтоб сливалась жидкость без пены.
4,353
438
Говориться, что прокачивается только тот контур с которым непосредственно работали.
Корячится со всеми колесами желания нет... Не прокачается нормально отгоню на сервис. Главное качественно суппорт перебрать ))
Артикул поршня заднего: 26236AA040 (SG 02-07).
Так же подойдет от Тойота: 4773107040.
И от Митсубиши: MB857613.
И не оригиналы: ERT 150703-C, Frenkit P384602, Autofren D025253. Все три бренда Испанские. Не исключено, что даже на одном заводе производятся.
Оригинал Subaru по цене самый демократичный (не считая не оригинала). Цвет отдает в бронзу.
4,353
438
Поэтому у меня аж 3 мануала.)))
Как называется или где достать такой? ))
И это замена тормозной жидкости... А прокачки после замены суппорта нет информации в этом чудо мануале? ))
Subik
Перед заменой зажимаешь тормозной шланг.
После всех манипуляций с суппортом, прокачиваешь только этот суппорт.
Как обычно - 3 раза нажатие на педаль тормоза, держим - отрыть штуцер спустить воздух, закрыть штуцер...ну так 3-4 раза.
4,353
438
Не получится, он армированный )) Так бы вопросов не было )
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Сразу скажу, в книге с артикулом 3801 такой инфы нет
Нет )
2988 стоит дороже 3801. За информацию нужно платить )
Subik
Неа.
Хотя можно и не пережимать.
Бачок с жидкостью на ГТЦ все равно выше и будет капать из штуцера.
Просто потом педаль тормоза не 3 раза, а раз 5 прокачать придеться
4,353
438
Неа.
Ну тогда я снова вдохновлен )) А то как узнал что все 4 прокачивать желание отпало )
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Когда делаю ТО суппортов с их снятием, глушу шланги болтом с гайкой и металическими + резиновыми шайбами, чтобы сильно не капало)
Ну и приснятии одного суппорта достаточно прокачать только его
4,353
438
Все сделал. Прокачал только те суппорта которые разбирались. Тормозит ))
