Задние стойки на SG5 Cross Sports
Altaiz
Партнёры Клуба
Подскажите какие стойки подойдут на зад на SG5 кросс? В таблице взаимозаменяемости от каябы ничего не нашел, может у кого-то есть опыт?
В стоке стойки без самовыравнивания.
Оригинал стоит в районе ~7000р. Может есть аналоги? От простого SG5 не подойдут так как Кросс ниже на 3см...
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
почему не подойдут. пружины то оставишь от кроса и все. у мну вон вообще пружины на 10 см короче были на родных стойках. я на них проехал 60 штук и сколько до меня ездили не знаю.
Altaiz
Партнёры Клуба
а чем оригинал не устраивает?
Дак это каяба) Если брать как каябу дешевле будет.
Номера родных стоек:
20360-SA181 правая
20360-SA191 левая
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Мне кажется это не совсем правильно. Может кто-то объяснит почему? Или я ошибаюсь и так можно сделать?
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Если форь дорестайл, то там не каяба, а бильштайн (по крайней мере внутри). Если рестайл - то стойки обычные как у всех.
Длина вроде как у всех одинаковая, но бильштайн жестче.
Altaiz
Партнёры Клуба
Рестайл, а кроссы занижены просто за счет пружин? То есть праворульный ХТ и Кросс рестайл СГ5 имеют одни задние стойки?
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Я не могу гарантировать, так как сам не видел, но Влад Москвоский говорил, что вроде как даже партнамберы одинаковые у них по стойкам, а вот пружины разные. У дорестайла совсем все разное и одна стойка стоит вроде как 12 а не 7.
Altaiz
Партнёры Клуба
Смотрю каталог, New SR от каябы идут одинаковые номера что на кросс что на обычный форь дорестайл (все япы), Excel-g может также? Меня волнует не будет ли пружина болтаться если стойка длиннее кроссовской окажется )))
Altaiz
Партнёры Клуба
Не будет, нормально пружина встанет на нее!
На соседнем форуме пишут:
Итого, что получается:
1) Стойки excel-g + розовые пружины - дроп: F: 30+15мм(шток каябы меньше на 15мм)= 45мм R:25+15мм=40мм
2) Стойки сток от америкоса+розовые пружины - дроп: F: 30мм, R:25мм
Дак шток короче на 15мм по сравнению с самовыравнивающимися или с обычными? Я не хочу чтобы жопа упала еще на 15мм.
Подскажите у кого стоят сзади excel-g + розовые пружины как оно?
ПС: А при смене самовыравнивающих на обычные, меняют еще и пружины, а опоры остаются родными или тоже от простых стоек ставятся или они одинаковы? (опоры)
ПС2: У америкосов стойки без самовыравнивания сзади? Просто глянул каталог, у кросс спорта и америкосов одних годов, номера стоек идентичны. :sad:
В общем думаю заказать KYB 334344 KYB 334345, это обычные Excel-G. Поглядим что выйдет...
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Рекомендую комбинировать стойки и пружины с умом, т.к. вчера, к примеру, на форике меняли почти новые каябы excel-g на совсем новые, в связи с тем, что будучи установленными совместно с пружинами от стоковых самовыравнивающихся и доп проставками от ваз (вот есть же где то умельцы :-|:) для жесткости, они сдохли полностью, да ещё и отбойники не стояли... :mad:
Altaiz
Партнёры Клуба
Поставил KYB Excel-G ( номера 334344, 334345) вместо стоковых CS стоек задних, все отлично встало, как родное. Ноу проблемс.
Свиду стойки 1в1. Обращу внимание что CS рестайл, на сколько я знаю на дорестайле стоят перевертыши и данные стойки могут не подойти, тоже надо уточнятся.
tonywhite
13 Дек 2009
834
Омск
Подскажите по Передним стойкам...какие номера?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
У меня 2004 Кросс, дорестайл....какие ставить?
Sergiob
12 Июл 2008
1,161
30
ЗАО
тоже ставил в круг ексел ж , но на дорестаиле другие стоики так что тут возникает вопрос о совместимости
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
tonywhite, обычные стойки туда точно не надо ставить, они просто подохнут быстро, а вот что туда ставить подскажет Влад московский
