Хотел спросить про прокладки под диски ??
ОЛЕГS
9 Апр 2007
245
Купил Форик 2000г и только вчера сам снимал колесо(до этого в Плеяде делали диагностику) и был немного удевлен гайки почти незатянуты. Снял колесу смотрю стоят проставки примерно 5 мм или больше при этом гайки прихватуют только на 4 оборота,,,,, Вот теперь вопрос !! У меня заниженная жесткая подвеска диски суббару 17 ые можно ли убрать эти проставки?? какие могут быть последствия???.... Спасибо за помощь!
Akuv
Это было сделано, чтобы гоняться на машине, при перестроениях меньше крен и меньше вероятность перевернуться, в общем просто немного расширяют колесную базу. В принципе родной вполне хватает, а если на трек ехать, то проставки не помогут, да и комплектация у машины не та. Так что можешь убирать и не беспокоиться.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
На фотографии стоковые 17 диски от WRX STi с вылетом 55
Стоковый вылет на Форсетере 48. Возможно отсюда и причина появления прокладок при наличии жесткой заниженной подвеске.
ОЛЕГS
9 Апр 2007
245
Спасибо за помощь! БОЛЬШОЕ
С переди скинул потомучто ездить на почти неприкрученных колесах страшновато, а с зади горе из за вылета трет об амартизаторы, а те кто мне последний раз прикручевал(история умалчивает о них) видемо перетянули и две гайки мне срывкли потомучто они уже нескручивались,,, итог две шпильки того ,,, Терь новый вопрос у меня стоит резина 225х60R17 если поставлю 215х60 всеравно будет притерать??
Rus
9 Окт 2007
Ответ: Хотел спросить про прокладки под диски ??
У меня лето 225 45 17 без проставок!
Проблем нету! Стоял тейн заниженый!
Сейчас хочу се проставки купить для вида!
Rus
9 Окт 2007
А вообще проблема решается более длинными шпильками!
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Длины стоковых шпилек при толщине проставок 5 мм хватает за глаза. Проверено.
Rus
9 Окт 2007
Жалуется! И правильно, тк должно быть 5-6 оборотов
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
у меня вопрос скорее дилетантский.При снятии дисков обнаружились пластиковые такие втулочки,одевающиеся на ступицы.В комплекте зимней резины,полученной от старого хозяина в качестве бонуса,таких втулочек нет.Вопрос:а.надо ли их искать и покупать?;б.переставить с летних дисков?;в.не переставлять?;г.всё зависит от дисков?(диски с зимней резиной тоже литьё,но другие,не такие ,как летние)
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
На 4,5 оборота гайки затягиваются. Управляемость по ощущениям прибавляет достаточно неплохо...
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Это центрирующие кольца для дисков с бОльшим диаметром посадочного отверстия чем предусмотрено производителем машины. Использовать только с теми дисками, к которым они прилагались (с которыми сейчас стоят).
Vi
Питер
Блин, где бы мне такие центрирующие кольца для Rays взвять :(
Vi
Питер
уже третий год без них езжу, всё ищу :)
S.K.
На своей предыдущей машине без этих колец больше 110 разогнаться не мог - колбасило жутко. Токарь вытачил из железки за пузырь, я поставил и всё стало гуд. Если у вас нет таких проблем, то можно не заморачиваться.
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
Использовать только с теми дисками, к которым которым они прилагались (с которыми сейчас стоят).
Минуточку!А если к дискам с зимней резиной они не прилагаются-это говорит о том,что они не нужну?А если они просто утеряны,то что?:roll:
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Я тоже ищу для своих Rays 65мм. * 56мм. :D
Купил на днях 72,5 * 56 и думаю проточить у знакомого токаря :)
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
- М.б. не нужны (если ЦО на дисках 56,1).
- М.б. у обоих комплектов дисков ЦО по диаметру одинаковое.
- М.б. утерян 2-й комплект колец под "зиму" - тогда ставьте так.
Всё м.б. :)
