На холостых оборотах и при спокойной езде всё нормально, из печки идёт тепло. Но после того как поганяюсь, начинает идти холодный воздух, заглушишь, заведёшь и опять всё в норме.
Почему так?
Почему так?
Уважаемая Плеяда может Вы что-то поясните по данному вопросу???На холостых оборотах и при спокойной езде всё нормально, из печки идёт тепло. Но после того как поганяюсь, начинает идти холодный воздух, заглушишь, заведёшь и опять всё в норме.
Почему так?
Добрый день!Уважаемая Плеяда может Вы что-то поясните по данному вопросу???
Погазуйте и посмотрите за поведением ОЖ в расширительном бачке. Активных пузырей быть не должно. Но идеально (и точно) - газоанализатор в ОЖ. Но это не в гараже. В сервисе, где он есть. Более того - чаще всего в этом случае мотор начинает перегреваться в активном режиме движения, поскольку воздух (выхлоп, прорывающийся в рубашку охлаждения через пробитую прокладку) создает воздушные пробки и затрудняет движение ОЖ.Ув. Плеяда, а еще по каким признакам (дома, в гараже) можно узнать что пробита прокладка? Просто уж очень не хочется в это верить, тем более что совсем недавно капиталка была. Может быть что это воздух в системе?
