хлопок из выхлопной трубы
FotoTanya
5 Авг 2011
14
www.fototanya.com
Друзья, расскажите пожалуйста что значит хлопок из выхлопной трубы?
Ехала вчера на дачу, все как обычно, скорость примерно 90-100 км/ч, сильно не газовала и тут как грохнет. Я за много лет вождения автомобиля еще ни разу с таким не сталкивалась. Проблема с машиной или с бензином (кстати б\бак был почти пустой)???
у машины пробег 45 тыс.км.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
тогда странно, обычно турбяхи "стреляют" - многие только ради этих пулеметных очередей их и берут ...
при равномерном движении просто 1 раз бахнуло и больше не проявлялось?
точно выхлоп? может крота по купмолу редуктором задним зацепила?
Реакции: FotoTanya
FotoTanya
5 Авг 2011
14
www.fototanya.com
Точно выхлоп! ехала трассе, по новой риге, спокойно и на постоянной скорости, грохнуло ни с того ни с сего, точно у меня грохнуло - в радиусе 100 метром вокруг никого не было, у меня собака от страха под сидение заскочила, 20 минут там сидела :sarcastic:
это очень плохо? или можно не обращать внимание?
просто я сама очень перепугалась, меня как оглушило, так громко было.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
у меня когда кронштейн отржавел и отвалился от глушителя, иногда хлопала.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
если было разово, то допускаю, что это был пропуск зажигания и несгоревший бензин полыхнул в районе резонатора
если бензина в баке было действительно мало, то такое могло произойти
не повторялось?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
какая связь с хлопками бензина?
может были просто удары железа по железу?
Shurick
4 Фев 2010
389
12
Москва, САО-ЮЗАО
У меня были на предыдущем авто хлопки после неудачной мойки двигателя и залива одного из четырех свечных колодцев.
Но хлопки были раз в минуту - топливо таким образом догорало в глушителе.
Так, чтобы 1 раз и потом тишина это странно...
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
железо об железо и такой хлопок не спутаешь. он появлялся после обгона-сбросе газа и переключении на повышенную передачу.
дорога до дачи сплошное уе.. металл бы гремел постоянно.
сейчас поставил новый глушитель. все ок.
FotoTanya
5 Авг 2011
14
www.fototanya.com
у меня пробег всего 45 тыс. км. надеюсь пока ничего не отваливается
Наверное действительно из-за пустого бака. Я, можно сказать, на заправку ВР вкатилась, стрелка уже минус показывала, но уж больно не хотелось мне на других АЗС заправляться. Больше хлопков не было, но если еще такое услышу, то буду на сервис звонить.
s072
11 Мар 2010
839
65
ЮВАО
Если на пустом баке ездить то бензонасос точно отвалится, и это будет самый наилучший вариант из всего что может произойти. В сервисе разговор появится если, лучше о пустом баке не упоминать!
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
куда он отвалится ?:sarcastic:
399
Может быть как раз из-за пустого бака....воздуха чуть хватанул, в одном из цириндров не совсем сгорело или вообще не сгорело, попало в горячий выпуск... и пожалуйса.
Или момент зажигания из-за смеси с воздухом скаканул и на следующем цилиндре не успел перестроиться- отсюда не полное сгорание с продолжением горения в выхлопе.....
Забить и не оставлять бак пустым. В любом слечаи пустой бак плохо (и насосу, и муть засасывается, и воздух в системе и т.п.). На морозе это вообще черевато - может замерзнуть...........
restyl
Вот как бы так сделать что бы по заказу... как бы было хорошо... мож какую кнопку придумать... если сабака под сиденье забилась на 20 минут:) то если управляемо и в нужный момент так в пробке начать стрелять:smile::sarcastic: может они все куда нибудь забъются минут на 20...
