Хэлп! Гудит клаксон беспрерывно!
mike108
1 Июл 2011
Привет всем!
Очень прошу помочь!
sh, fb25, 11 г.в.
Загудел звуковой сигнал (клаксон) в ночи и гудеть не перестал, пока я не снял клемму.
Потом клемму я одел, но предварительно снял предохранитель horn fuse. Если его, предохранитель, вставить назад, то клаксон как гудел так и гудит.
Я практически уверен, что загудел он оттого, что залипло реле, которое коммутирует динамики клаксона, поскольку перед поломкой сработала сигнализация (и сначала работала прерывисто, лишь затем перейдя в непрерывный режим).
В У-сервисе мне при покупке поставили сигнализацию и в качестве сирены оповещения подсоединили динамики клаксона.
К сожалению, я в сигнализациях ничего не понимаю, но в меру своего скудного понимания я нарисовал 2 возможных варианта схемы включения, которые прошу прокомментировать.
Sa1GZ
Поэтому у меня 2 вопроса.
1) Я не могу найти реле (horn relay) , поскольку под капотом его не замечено, а мануал предписывает искать его в «главном блоке предохранителей». Я открыл дверцу слева от руля, а там одни предохранители.
2) Как делают практики при установке сигнализаций? Какое реле у меня залипло – основное или вспомогательное?
Заранее огромное спасибо!
14,468
1,269
Привет всем!
Очень прошу помочь!
sh, fb25, 11 г.в.
Sa1GZ
Под капотом у тебя реле. Что ж сразу в салон то есть а там не глянуть. Там тоже большой блок стоит ))
Реакции: mike108
mike108
1 Июл 2011
Спасибо, поищу под капотом (надеюсь, найду), проверю.
У меня на нексии все реле в салоне - вот сразу в салон и полез.
Ну после аттестации реле и со схемой немного прояснится.
mike108
1 Июл 2011
Реле целое.
По схеме включения может кто-нибудь прокомментировать? Как ставят сигнализацию?
Где хотя бы блок искать?
Заранее спасибо!
