....у меня рест.07 с понижайкой...сломался верхний подлокотник,механизм...взял почти не глядя...думал все высокие одинаковые,а оказалось ,что есть совсем разные...не подходит он мне,ну или полностью менять всю бороду..
...да ручники должны быть одинаковые...крепеж стандартный,а места для крепления два на кузове...два отверстия под болты...скорее так...ну или можно поменять верхнюю планку,если съемная, на свою...на моем съемная например...или сдвинуть ручник на болтах...
