Всем привет. Сегодня на панели приборов загорелись сразу 3 лампочки(проверьте двигатель, ESP, круиз-контроль(мигает), но на технические данные не влияет, едет как и до этого. Если у кого было такое, подскажите что делать?
Если европеец,то вышел из строя так званый узел дожига топлива,их в европейцах два .Один слева ,другой справа,у америкоса один,выходит из строя правый .При этом не будет работать круиз (мигает),будет гореть чип двигатель .Не парься ,будешь ездить,только незначительно увеличиться расход топлива.А если его поменять то готовься выложить 350 уе.
