Выбор форестера SG
Morozof
26 Мар 2018
Очень нужен совет.
Нужна турбо игрушка не на каждый день.
1. - 2,0 дорест SG или 2,5 рест
2. Купить рест 3а 700-750 р. или за 350-450 р. и самому наряжать и восстанавливать
3. Можно ли найти дорест SG с живым кузовом или уже нет
4. Опыта владения и тюнинга субару нет. По объявам в авито и автору есть очень нарядные и с тюнингом, но посидев на форуме понял, что тюнинг бывает разный (очень часто колхозный). За что можно заплатить дополнительно при покупке, а за что не стоит и лучше купить и поставить самому? (А то сложилось впечатление авто 500 р+тюнинг(наклейки)300р. +потраченный бензин и омывайка еще 500 минимум = около 2млн. )))))))))))
Morozof
26 Мар 2018
Скорее всего машина большее время будет стоять в гараже.
Хочется технически исправный автомобиль на котором можно погонять
Что касается тюнинга - лично для меня:
замена штатных тормозов
турбины если потребуется
прошивка
усиленные привода
редуктор
АКПП ТV
обвес кросс-спорт
На большинстве продеваемых авто многое уже сделано
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
прошивка
усиленные привода
редуктор
АКПП ТV
обвес кросс-спорт
а привода усиленные зачем? какая мощность нужна?
Morozof
26 Мар 2018
в районе 300 л/с
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Я же говорю опыта нет поэтому и нужен совет на что обратить внимание и что поставить. А может и тормоза справятся
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
в районе 300 л/с
кузов смотри первым делом, арки задние, пороги
по двигателю почти всегда лотерея, он будет стоять уже или контрактный или кем то перебранный
знаем случаи, после полной диагностики в сервисе стучал черерз пару тыщ км.
если сг рест европа 2.5, то там уже будет коробка ТВ, для 300 лс турбину нужно менять и прошивать (сразу вопрос как и кем перебран двигатель, или какой контракт стоит), коробка и привода держат эту мощность (если с 2 педалей не прыгать)
тормоза родные - вата, если бюджет то ставить перед 315 от легаси, сильно лучше, если хочется феншуй искать голды
Morozof
26 Мар 2018
Сейчас много авто с заменой двигателя
Если изменения в ПТС не вписаны при постановке сверяют номер двигателя как быть в этом случае
Есть возможность зарегистрировать и так авто, но мы в РОССИИ и то что можно сегодня не факт будет завтра. Этот гемор ляжет на мои плечи при продаже!
Контрактный 2.0 220 л/с как он для моих целей?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Где то читал что кто то ездил со стуком довольно долго и так и продал.
Стук это приговор?
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Стук это приговор?
2.0 220- 205й jdm. То есть , 98 или 100й бензин. И то не факт, что долго проживет на европейских мозгах
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Morozof
26 Мар 2018
Долго это сколько?
На авто хочется жечь
Добавлено через 45 секунд
Какой потенциал у двигателя 2,0 177 л/с
Добавлено через 5 минут 45 секунд
А есть еще американцы 211 л/с
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
Долго это сколько?
211 редкий, ты его особо и не найдешь
Morozof
26 Мар 2018
Есть ли смысл в покупке как-бы сделанного движка и заплатить за это или делать самому но машина изначально будет дешевле
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
205 проще поменять, чем перебрать
DT
4 Июл 2007
231
12
korolev mo
вон в соседней теме BUR интересный вариант продает, остается только собрать новый мотор:)
Morozof
26 Мар 2018
Вывод из всего прочитанного:
1) кузов потребует внимания либо весь красить либо по частям
2) двигатель скорее труп (или как многие пишут для гонок не использовался - в магазин с мамой ездил)
3) платить за б/у детали установленные предыдущим владельцем 150% стоимости
Итог труп - 400 р. двигатель ремонт 300 р, кузов - 200 р. =1 млн(
DT
4 Июл 2007
231
12
korolev mo
странные расчеты, это если только в идеал кузов приводить. Ничего не мешает за 400-450 купить НЕтруп, но с приезжающим мотором и починить мотор рублей за 200-250.
